Информация о разделе «Проходки, дымоходы, мансардные окна» — правила и рекомендации
Никита СмирновНикита Смирнов проверен(а) командой Строй-Форум.
Самые проблемные точки любой крыши — это все места, где она прерывается.
Проходка трубы, мансардное окно, вытяжка, антенна — всё это требует герметичных, продуманных узлов.
А ошибки здесь почти всегда ведут к протечкам.
Что здесь обсуждаем:
  • Герметизация и монтаж проходок под металлочерепицу, фальц, мягкую кровлю;
  • Дымоход через кровлю: расстояние до дерева, противопожарные разделки;
  • Ошибки при установке: течёт по трубе, поддувает из-под окна;
  • Установка мансардных окон: уклон, гидроизоляция, утепление откосов;
  • Заводские проходки vs самодельные — плюсы и риски;
  • Проход вентиляции, вытяжек, антенн, кабелей;
  • Как обслуживать и проверять узлы со временем;
  • Фото неудач — и как их исправили.
Формат публикаций и примеры тем:
Узлы, чертежи, советы, фото с протечками или аккуратными решениями — всё важно.
Чем точнее вы опишете проблему, тем быстрее найдётся решение.
Примеры тем:
  • «Резиновая проходка под фальц — начала трескаться через 2 года»
  • «Мансардное окно течёт в ливень: в чём может быть дело?»
  • «Вывод дымохода через мягкую кровлю — делаем разделку»
  • «Самодельная проходка для антенны: фото, пояснения, ошибки»
Полезно указать:
  • Тип кровли и уклон ската;
  • Марка окна или проходки (если известна);
  • Как герметизировали, какие слои есть под покрытием;
  • Фото текущего состояния — сильно помогает.
Труба, окно, вытяжка — всё хорошо, пока не пошёл первый ливень.
Лучше подумать о герметичности заранее.
