Какую металлочерепицу лучше выбрать
kiril12
Хочу покрытие, чтобы служило лет 50.
Нашёл у фирмы "Уникма" по 270 руб/м².
Ищу что-то недалеко от Ярославки.
Нужно 170 квадратов, крыша двускатная, угол 45°, в мансарде 4 окна, она тёплая.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Проверьте у дилеров полный комплект материалов часто можно выбить хорошую скидку на доборные элементы.
Самому гнуть металл не советую: даже при одинаковом названии покрытия могут отличаться по тону или поведению со временем лучше не рисковать.
Из всех форм больше всего нравится МЧ Квинта Плюс у неё ступенька 30 мм, смотрится выразительно.
По кровельному пирогу: обязательно ставьте плотную мембрану и уплотнительную ленту под контробрешётку без этого никак.
Если про покрытие всё, что начинается с Satin Matt и выше, спокойно держится по 20 лет и больше, главное грамотный монтаж.
И не забудьте: доборные и комплектующие должны быть не хуже основного металла, иначе всё испортят.
Сэкономить можно, если взять гладкий лист или штрипс (лучше из той же партии) и найти толкового гибщика. Сейчас многие зажрались на давальческий металл цену ломят, либо начинают жаловаться, мол, невыгодно.
Разнотон со временем бывает, но редко, в основном на оттенках с красным пигментом. На работу это не влияет, просто глаз может цепляться, если два элемента рядом заметно разного цвета. Хотя иногда и контраст смотрится нормально.
Но при небольших объёмах сильно не разгуляешься — кроить особо нечего, да и выгода сомнительная.
А уклон в 15° это уже почти по нижней границе допустимого, так что надо быть аккуратнее, там нюансов хватает.
Верх Низ
