Нужен совет по ремонту стен в квартире и проему двери
antonpavlov
Всем доброго времени суток
Нужен совет по ремонту стены в квартире
Начал делать ремонт в коридоре. Обои давно отошли, а под ними местами пошла трещинами и начала отслаиваться старая штукатурка. Снял часть слоя и оказалось что стены сделаны из панелей, по виду напоминает шифер или что-то похожее. Толщина старого слоя была от 1 мм до 3 или 4 мм
Собственно вопрос — как правильно подготовить такие стены под поклейку новых обоев
Какие материалы лучше использовать, и нужно ли снимать старую штукатурку полностью если где-то она держится крепко
Делать сё планирую сам, раньше с отделкой не сталкивался. Стены местами совсем уставшие, старая штукатурка отходит прям пластами от панели. Одна из стен вообще в трещинах, но её не хочу трогать — она собрана кое-как и лезть туда страшно. Если и делать, то только сносить и по новой строить
Пока склоняюсь к варианту: грунтовать и потом пройтись гипсовой штукатуркой, может быть в два слоя. Но не уверен хватит ли этого и что делать в местах где старая штукатурка вроде держится
Ещё вопрос по отделке дверного проёма. Думал просто закрыть панелями под дерево, без лишних наворотов. Кто-то так делал? Насколько это надёжно
Буду благодарен если подскажете подробнее по материалам — какая грунтовка подойдёт, какую штукатурку лучше взять для таких стен. Если есть примеры или ссылки — тоже буду рад посмотреть
    131,3 КБ · Просмотры: 1
    94,6 КБ · Просмотры: 1
    133,1 КБ · Просмотры: 0
    134,3 КБ · Просмотры: 0
    94,1 КБ · Просмотры: 0
    122,9 КБ · Просмотры: 1
Верх Низ
