Полимерпесчанный шифер, опыт применения
lizaZ
Привет всем, кто в теме домостроения:). Удивительно, но так и не нашёл толком отзывов по этому материалу:unsure:, решил поделиться своим опытом может, кому пригодится. В общем, эксперимент оказался не самым удачным.
Захотелось чего-то экологичного и долговечного на словах материал выглядел заманчиво. Я сам занимаюсь строительством каркасных домов, и для себя построил небольшой экспериментальный домик с упором на пассивное солнцеиспользование, биовегетарий и прочее. В общем, решил применить полимерпесчаный шифер на один из скатов кровли (угол 14 градусов). Прошёл год эксплуатации делюсь выводами.
Во-первых, крепление. По инструкции саморезы во впадину. Сделал так, как сказано, и это была ошибка. Протечки появились довольно быстро. Пришлось потом разбираться, какие именно шурупы текут. Хорошо, что хотя бы гидроизоляцию подложил заранее. При таком уклоне крыши крепить в низ волны точно не стоит.
Во-вторых, хрупкость на холоде. В тёплую погоду материал вроде как выдерживает, а вот при температуре около +5 наступил на лист и он просто треснул. В месте, где был нахлёст и дополнительное напряжение, треснул и верхний лист прямо по саморезу. Так что морозостойкость под вопросом.
Ну и по поводу «экологичности»... Второй скат у меня идёт почти до земли, и летом на солнце материал ощутимо пахнет такой специфический химический запах, от которого даже в дом пробирается, если окна открыты. По ощущениям используется вторичный пластик не самого чистого качества.
В целом, опыт использования этого «экоматериала» у меня получился не самым положительным. Делайте выводы сами я второй раз ставить бы не стал;).
Верх Низ
