Kkoollee
Kkoollee
Kkoollee
Переношу тему с другого форума) может пригодиться кому нибудь
Сейчас техника на кухне это не просто функциональные приборы. Она уже давно стала частью интерьера. Магазины предлагают всё что угодно: и по цвету, и по стилю, и по размеру. Но выбрать бывает сложно.
Про стиральные машины
Самые популярные — с фронтальной загрузкой. Они вмещают больше белья и лучше отжимают. Если мало места, можно взять узкую модель, но она будет больше шуметь при отжиме. Если хочется, чтобы машина не бросалась в глаза, стоит посмотреть на встраиваемые модели — они прячутся за фасадом кухни.
Важно заранее знать, где вы будете её ставить, чтобы не мучиться с подводкой воды и сливом.
Лучше брать модель с загрузкой хотя бы от 7 кг. Удобно, если есть функции вроде контроля дисбаланса, отсрочки стирки, ночного режима. Защита от протечек — очень важная вещь. И желательно, чтобы она была как в шланге, так и в самой машине. Если в семье есть дети, пригодится блокировка панели.
Режимов много, но каждый выбирает под себя. Кто-то часто стирает рубашки, кому-то важен режим для детской одежды. Тут уже индивидуально.
Про посудомойки
Те, у кого её никогда не было, часто говорят, что проще помыть руками. Но на деле это экономит кучу времени, особенно если семья большая. И ещё один плюс — мыть она будет горячей водой, которую руками вы просто не выдержите.
Для троих человек хватит модели шириной 45 см. На большую семью лучше 60 см.
Главное, чтобы в ней было три разбрызгивателя — они и делают всю работу. А ещё защита от протечек, особенно клапан на подаче воды.
Есть модели с удобными фишками: луч на полу, чтобы было видно, работает или нет, автоматическое открытие дверцы в конце мойки.
Про всякие режимы и программы — на практике обычно пользуются парой-тройкой, остальные редко нужны.
Энергоэффективность — приятный бонус, но не главное.
Про духовые шкафы
Хорошая духовка может многое: и жарить, и печь, и томить. Главное — безопасность. Обратите внимание на систему охлаждения, чтобы не грела мебель и не обжигала. Лучше, если будет три стекла в дверце.
Уход — отдельная тема. Есть три варианта:
гидролиз — с водой и паром
каталитические панели — впитывают жир
пиролиз — сжигает всё при высокой температуре
Если часто готовите мясо — выбирайте пиролиз. Если в основном выпечка — подойдёт гидролиз.
Управление может быть механическим или электронным. Сенсорная панель с рецептами — красиво, но чаще всего готовят вручную, по своим настройкам.
Про варочные панели
Электрические бывают обычные и индукционные. Все они, как правило, из стеклокерамики.
Цвет и форма — дело вкуса. Бывают с рамками, скошенными краями, под столешницу. Можно подобрать в тон кухни или наоборот — сделать акцент.
Механическое управление удобно для пожилых. Сенсор — красиво и современно.
Если выбираете газовую панель, то тут ещё больше вариантов. Решётки бывают чугунные и из нержавейки. Чугун долговечнее, хоть и грубее.
Столы варочных поверхностей бывают стеклянные, эмалированные, из нержавейки. За эмалью проще всего ухаживать. Черное стекло смотрится круто, но требует частого ухода, особенно из-за капель и разводов.
Про вытяжки
Они нужны не только чтобы убрать запах рыбы, но и для защиты мебели и стен от жира.
Бывают встраиваемые, настенные и островные.
Работают либо с отводом воздуха в вентиляцию, либо в режиме рециркуляции. У второго варианта нужно чаще менять фильтры.
Мощность подбирают по формуле: объём кухни умножить на 12 и ещё раз примерно на 1.3
Чем тише работает, тем лучше. Обычно вытяжка используется на первой или второй скорости, поэтому смотрите на уровень шума именно на этих режимах.
Если интересно, могу потом ещё дописать про холодильники или СВЧ. Надеюсь, кому-то было полезно.
Про посудомойки
Про духовые шкафы
Про варочные панели
Про вытяжки
