Реконструкция каркасника. Хелп. ?)
АрхитекторПро
Доброго времени суток! Листал браузер в поисках решения своей проблемы и наткнулся на этот сайт решил написать, может у кого-то была похожая ситуация и найдётся дельный совет.
Осенью купили каркасный дом, построенный в 90-х, с облицовкой из кирпича. Снаружи выглядел надёжным и симпатичным, да и место отличное. Дом стоит на хорошем фундаменте (широкие плиты). Но когда начали разбирать часть стены, чтобы оценить состояние утеплителя, выяснилось неприятное…
Вот что оказалось в стене (по слоям изнутри наружу):
Обои
ДСП
Рубероид
Стекловата 150 мм (в стойках 120 мм)
ДВП (щитовые панели)
Кирпич (в один слой, облицовка)
ДВП между ватой и кирпичом сгнило полностью, особенно под окнами. Нижний венцовый брус тоже оказался подгнившим снаружи но с ним уже разобрались.
Теперь стоит вопрос: как правильно утеплить и восстановить стены?
Есть несколько вариантов:
Заменить вату на новую минвату, а снаружи утеплить термопанелями.
Или же вместо ваты поставить пенополистирол (100 мм), особенно под окнами, где утеплителя вообще нет всё равно ведь наружное утепление делать придётся.
Если кто-то сталкивался с подобным подскажите, пожалуйста, как лучше составить новый «пирог» стены? Не хочется наделать ошибок.
После облицовки кирпичем точка росы у вас сместилась на стык между кирпичем и утеплителем, поэтому и сгнил ДВП между ватой и кирпичем. Именно по этой причине утепляют дом с наружи, а не изнутри, а у вас наоборот.
Укладывая свой пирог не забудьте предусмотреть зазор, чтобы проходящий воздух между кирпичем и сендвичем снимал лишнюю влагу и выводил на ружу.
Верх Низ
