Никита Смирнов
Никита Смирнов
Никита Смирнов
Крыша без утепления и вентиляции — просто зонт.
Но чтобы она не запотевала, не сырела и держала тепло, важны все три слоя: утеплитель, пароизоляция и вентилируемый зазор.
Ошибки тут стоят дорого — гниют стропила, плесневеет вата, промерзают откосы.
Что здесь обсуждаем:
Можно коротко: «Что делать, если конденсат на плёнке зимой?»
Можно развёрнуто: фото монтажа, схема, история переделки. Всё подойдёт.
Примеры тем:
Если крыша «потеет» — виновата не погода.
А один недостающий слой между стропилами.
- Выбор утеплителя: минвата, ППС, ППУ, эковата;
- Как правильно уложить утеплитель между стропилами;
- Нужна ли пароизоляция и какая — плёнка или мембрана;
- Организация вентилируемого зазора под кровлей;
- Утепление конька, фронтонов, мансард;
- Ошибки монтажа: пар из бани пошёл в крышу, вата намокла, крыша запотела;
- Мостики холода — где образуются и как их исключить;
- Комбинированные решения: утепление + вентиляция + паробарьер.
Примеры тем:
- «Мансарда — утепление крыши с уклоном 35°»
- «Нужно ли два слоя пароизоляции при двухуровневой обрешётке?»
- «Минвата промокла — что делать?»
- «Как сделать вентиляцию в холодном чердаке без ошибок»
- Конструкция крыши, толщина утеплителя, слои;
- Материалы, которые использовали (марка, толщина, тип мембран);
- Регион — влияет на выбор решений;
- Как давно смонтировано, в каком состоянии.
