Информация о разделе «Утепление, вентиляция и пароизоляция кровли» — правила и рекомендации
Никита СмирновНикита Смирнов проверен(а) командой Строй-Форум.
Руководитель
Администратор
Крыша без утепления и вентиляции — просто зонт.
Но чтобы она не запотевала, не сырела и держала тепло, важны все три слоя: утеплитель, пароизоляция и вентилируемый зазор.
Ошибки тут стоят дорого — гниют стропила, плесневеет вата, промерзают откосы.
Что здесь обсуждаем:
  • Выбор утеплителя: минвата, ППС, ППУ, эковата;
  • Как правильно уложить утеплитель между стропилами;
  • Нужна ли пароизоляция и какая — плёнка или мембрана;
  • Организация вентилируемого зазора под кровлей;
  • Утепление конька, фронтонов, мансард;
  • Ошибки монтажа: пар из бани пошёл в крышу, вата намокла, крыша запотела;
  • Мостики холода — где образуются и как их исключить;
  • Комбинированные решения: утепление + вентиляция + паробарьер.
Формат публикаций и примеры тем:
Можно коротко: «Что делать, если конденсат на плёнке зимой?»
Можно развёрнуто: фото монтажа, схема, история переделки. Всё подойдёт.
Примеры тем:
  • «Мансарда — утепление крыши с уклоном 35°»
  • «Нужно ли два слоя пароизоляции при двухуровневой обрешётке?»
  • «Минвата промокла — что делать?»
  • «Как сделать вентиляцию в холодном чердаке без ошибок»
Полезно указать:
  • Конструкция крыши, толщина утеплителя, слои;
  • Материалы, которые использовали (марка, толщина, тип мембран);
  • Регион — влияет на выбор решений;
  • Как давно смонтировано, в каком состоянии.
Если крыша «потеет» — виновата не погода.
А один недостающий слой между стропилами.
