карамель
карамель
карамель
Привет всем!
Решил поделиться, как у нас отработала капельная система полива за сезон. Сделал всё максимально автоматизированным полив идёт сам по себе, участия почти не требует. Единственный минус система не реагирует на дождь и продолжает лить воду, даже если идёт дождь.
Оборудование использовал разное:
Полив израильский (farmgarden.biz): капельные шланги, наружные капельницы, спринклеры.Соединения, таймеры RACO.Насос и фильтр отечественные, ВиСтан.Шланги Китай.
В целом остался очень доволен
Система сделана так: капельный шланг (ЛИМ, шаг между капельницами 30 см) купил у представителя в Уфе, уложил в две линии на каждую грядку шириной 60 см, зафиксировал скобами из алюминиевого провода. В углах просто сгибал под 90°. Получился плотный равномерный полив.Подключение к магистрали через быстроразъёмные соединения от Raco. Магистраль обычный китайский шланг 1/2". Всё это подключено через таймер с клапаном к скважинному насосу "Малыш-М", управляемому через блок КИВ-1. Когда открывается клапан насос включается, когда закрывается выключается.
Сделал три линии:
Капельный шланг (70 м) на грядки + 5 внешних капельниц на отдельные участки.
Спринклеры на газон (около 180–200 м²) 3 штуки + один на цветник.
Спринклеры на картофельник (примерно 80 м²) 2 штуки.
Спринклеры работают красиво особенно в солнечную погоду: радуга как на открытке
Электрика у нас нестабильная, поэтому выставил полив на 7:00 и 20:00, в остальное время насос может не запуститься.
За три месяца эксплуатации только три засорённых отверстия в шланге. Из важных моментов, которые понял по ходу дела:
– Всё зависит от дебета скважины и давления в системе.
– Без давления спринклеры не работают, при слишком высоком может порвать капельный шланг (выдерживает до 3.5 атм).
– Лучше использовать магистральный шланг минимум 3/4", в 1/2" соединения держатся плохо.
По таймерам: работают нормально, но требуют хорошие батарейки ("Крона"). Минус всего два полива в сутки.
Расходы:
Капельный шланг 500 руб (100 м)
Спринклеры (6 шт.) 720 руб
Соединители 660 руб
Шланг 1/2" (100 м) 690 руб
Шланг 3/4" (50 м) 395 руб
Быстроразъёмы, тройники и прочее (Raco) 1120 руб
Таймеры с клапанами (3 шт.) 3930 руб
Батарейки 600 руб
Фильтр 1000 руб
Итого: 9615 руб.
Сэкономить можно, если правильно распределить таймеры и использовать шланги покороче.
Но на чём экономить не стоит это фильтр. Чем тоньше фильтрация тем надёжнее вся система
Что поливается:
130 м² грядок
80 м² картофеля + малина
Цветник ~20 м²
Газон ~200 м²
Без чего бы всё это не работало так это без блока КИВ-1 от ВиСтан. Именно он включает насос, когда падает давление. Благодаря ему можно не только полив запускать, но и душ сделать, и воду в дом подать
Планы на будущее:
– Закопать шланги для красоты
– Добавить отключение на случай дождя
– Обучить жену уверенно управлять системой
Жена особенно довольна теперь если я подойду с лейкой, точно выгонит из огорода!
Сделал три линии:
Расходы:
Соединители 660 руб
Батарейки 600 руб
Фильтр 1000 руб
Итого: 9615 руб.
Что поливается:
130 м² грядок
Цветник ~20 м²
Газон ~200 м²
Планы на будущее:
