Анастасия Смашко
Анастасия Смашко
Анастасия Смашко
Привет! Год назад построили дом на свайно-ростверковом фундаменте (сваи 450 мм на 2 м, ростверк на 80 см с утеплением ЭППС). Сейчас делаем утеплённую отмостку шириной 1.2 м под брусчатку.
«пирог» (снизу вверх):
Куда можно добавить геотекстиль сейчас? Под первый слой песка не положили может, между слоями или вместо плёнки?
Что посоветуете? Правильная ли схема или нужно что-то изменить?
- Песок 10-15 см (уже утрамбовано)
- Плёнка для защиты от влаги
- Песок 10 см
- ЭППС 50 мм
- Плёнка против потери цементного молочка
- Армированный бетон
