Бетонные столбы для деревянного забора
Лесовик
Коллеги, планирую поставить глухой деревянный забор высотой 1.9 м (доска 150х30 мм, поднята на 10 см от земли). Общая длина 56 м, пролёты по 2.5 м, лаги брус 50х100 в два ряда. Столбы хочу бетонные (диаметр 200 мм, высота над землёй 1.6 м).
Грунт и заглубление:
Участок на возвышенности, грунт: плодородный слой (штык-два лопаты), затем песок с камнями (много булыжников до 30 см). Вода уходит быстро. Из-за камней бурение проблематично, копаю ямы вручную. Вопрос: На какую глубину заглублять столбы в таком грунте? Колодец на участке 8 колец, вода невысоко.
Опалубка и армирование:
Есть картонная опалубка (диаметр 200 мм, высота 3.2 м). Вопросы:
  1. Как лучше заливать: опускать опалубку в яму целиком или сначала залить основу, а потом надеть опалубку на армокаркас?
  2. Армирование: планирую 4 прута арматуры 10 мм на весь столб, связанных хомутами из 6-й арматуры каждые 40 см. Сосед говорит, что хватит и двух прутьев. Как надёжнее?
  3. Нужно ли жёстко связывать закладные под лаги с армокаркасом столба?
Доски буду обрабатывать антисептиком «Неомид» и красить. Достаточно ли подъёма в 10 см от земли, или лучше сделать 15 см?
Ваша задумка хорошая, забор будет выглядеть солидно и надежно, но давайте пройдемся по вопросам подробнее.
Заглубление столба - важный момент, особенно в условиях вашего участка с каменистым грунтом. Судя по вашему описанию грунта, глубина промерзания будет минимальной, так что заглубляться сильно не обязательно. Я бы рекомендовал минимум метр-полтора глубины. Во-первых, песчаный грунт с камнями - хороший дренаж, а значит, морозное пучение минимальное. Во-вторых, камни сами по себе станут дополнительным препятствием против сдвига столба вбок. Полтора метра вглубь плюс хорошее основание в бетоне - вполне достаточный фундамент.
Опалубку лучше ставить прямо в землю, засыпав дно песком и щебнем слоем сантиметров десять-пятнадцать, утрамбовав его хорошенько. Затем ставьте арматурный каркас и устанавливайте картонную опалубку сверху. Заливайте бетон постепенно слоями, каждый раз протыкая штырем, чтобы удалить воздух. Такой метод даст лучший результат и равномерно заполнит пространство вокруг каркаса.
Антисептик «Неомид» - отличное средство, он защитит древесину от гниения и насекомых. Покрывать доски снизу вверх, с соблюдением инструкции производителя, и покрасить сверху - отличный ход. Насчет высоты подъема забора: 10 см от земли - мало, есть риск попадания влаги и быстрого старения древесины. Лучше поднять до 15 см, чтобы доска дышала и продувалась воздухом, что дополнительно увеличит срок службы всей конструкции.
Собственно, мой опыт показывает, что ваше желание построить качественный и долговечный забор вполне реализуемо. Главное уделить внимание мелочам, особенно глубине фундамента и качеству обработки досок. Желаю вам крепкого забора и долгих лет службы!;)
