Садоводов
Садоводов
Садоводов
Привет!
Есть старая наследственная баня. После оттепели в ней пропал свет оказалось, сгорел понижающий трансформатор (220→36 В), который лет пять питал освещение «временной» воздушной линией. Проводка в ужасном состоянии: одинарная изоляция, скрутки в коробках под вагонкой, в моечной изоляция крошится, в парилке местами вообще нет.
Пока сделал временное решение: протянул по тросу ВВГнг 2,5 мм² на 220 В, поставил щит на террасе с УЗО и автоматами. В предбаннике свет и розетка на NYM. Для парилки купил термостойкий кабель.
А вот главный вопрос: как теперь сделать свет в моечной и парилке? Напряжение явно должно быть ≤50 В, но найти трансформатор на 36 В не получается в продаже почти только 12 В для галогенок.
Купил пару IP44-плафонов под 50 Вт, но оказалось, что степень защиты у них только у стекла, а корпус рассчитан на установку внутрь стены/потолка а у меня сруб, потолок опускать некуда. Да и свет от 50-ваттных галогенок слабый, особенно для моечной, плюс плафоны сильно греются.
Что делать? Искать 36-вольтовый транс и лампы (если ещё где остались)? Или всё-таки как-то адаптировать галогенные светильники? Может, есть другие варианты?
