kolya2x
kolya2x
kolya2x
Дом изначально проектировался под сжиженный газ, стоит соответствующий котёл и редуктор. Сейчас наконец-то дотянули магистраль до нашего посёлка. Понимаю, что в котле нужно заменить горелку на версию для природного газа. Но кроме этого, какие узлы в системе нужно обязательно пересмотреть? Особенно волнует вопрос с давлением. Для пропана у меня стоял мощный редуктор, давление на входе в котёл было высоким. С природным газом, как я понимаю, давление в магистрали ниже, и требования к регулировке другие. Нужно ли менять всю газовую арматуру на входе в дом или достаточно просто перенастроить существующие клапаны? Говорят, что продукты сгорания у пропана и метана немного разные по температуре и агрессивности. Может ли это повлиять на срок службы обычного стального сэндвича, или можно не беспокоиться? Есть ли смысл перед подключением провести дополнительную проверку тяги и состояния дымохода? Интересует чисто техническая сторона переоборудования. Если у кого-то был подобный опыт, поделитесь, на что ещё обратили внимание, и какие неочевидные проблемы возникли после перехода.
