Деревянные окна стеклопакет и штапик как ведет себя узел через несколько лет и почему иногда появляется микроподдув без явных щелей
EvgeniyKravec
Есть момент, который не сразу очевиден, пока не поживешь с деревянными окнами несколько сезонов. Речь не про открывание, не про фурнитуру, а именно про узел стеклопакета в раме - где стекло зажато штапиком.
На старте все понятно: стеклопакет сидит плотно, уплотнители новые, ничего не дует. Но через время в некоторых окнах появляется странное ощущение - вроде бы нигде не свистит, щелей нет, а при ветре или морозе чувствуется легкое движение воздуха.
Начинаешь проверять створка прижата нормально, уплотнитель по периметру целый. А ощущение все равно есть, как будто “тянет” не по контуру, а где-то через сам узел стеклопакета.
Если копать теорию, стеклопакет в деревянной раме зажат не намертво, там есть компенсационные зазоры, чтобы дерево могло немного работать. Штапик прижимает стекло, но сам он тоже деревянный и живет своей жизнью. Уплотнение в этом месте зависит не только от резинки, но и от геометрии всего узла.
И вот со временем может происходить интересная вещь. Дерево чуть подсохло, где-то дало минимальную усадку, штапик изменил положение буквально на доли миллиметра - и этого уже хватает, чтобы плотность прилегания стала не идеальной.
При этом визуально все на месте. Ничего не болтается, ничего не выпало. Но герметичность уже не та, что была сразу после установки.
Еще один момент сезонность. Зимой, когда сухо и холодно, эффект может усиливаться. Летом почти исчезать. Получается не постоянная проблема, а “плавающая”, что делает ее еще более странной.
И вопрос не в том, как заклеить или загерметить, а в понимании - это нормальная особенность деревянных окон или признак того, что узел собран или установлен не идеально.
Кто сталкивался именно с таким эффектом, где проблема вроде есть, но найти ее сложно проверяли ли зону стеклопакета и штапиков, и можно ли это нормально поправить без полной разборки окна.
