Дополнительное утепление старого дома
домовёнок77
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь разобраться, стоит ли вообще утеплять дом дальше он очень старый, больше 100 лет. Стены каменный лом на бетоне, толщиной около метра, безо всякого утепления. Полы и потолок деревянные. Утепление сделано по старинке: и там, и там чурки с глиной, а на потолке сверху ещё и глиняная штукатурка слоем 20–30 мм. Всё это уже закрыто косметическим ремонтом, так что ни внутреннее, ни внешнее утепление стен (например, под металлосайдинг) сейчас не вариант.
Остаются только пол и потолок.
С полом вроде всё ясно планирую добраться снизу и утеплить пеноплексом между лагами. Хотя в одной комнате доступ крайне ограничен: залезет разве что очень худой человек. Вата там точно не пролезет, а вот пеноплекс, может, вставить получится. Вопрос: допустимо ли такое решение утеплять снизу именно пеноплексом по лагам? Не будет ли проблем с конденсатом или долговечностью?
И второй вопрос про потолок. Сейчас у меня «пирог» такой: доски (40 мм) + глиночурки (80–100 мм) + глиняная штукатурка (20–30 мм). Есть ли смысл сверху ещё добавить слой минваты? Или, учитывая, что стены хоть и толстые, но холодные (камень!), основные теплопотери всё равно идут через них, и тогда утепление потолка даст мало эффекта?
Буду благодарен за совет от тех, кто сталкивался с подобным!
