дренаж для слива воды | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Архитектор дядя Вова
Всем привет, подскажите пожалуйста. Стоит ли делать точечный дренаж с колодцем для сбора воды или лучше сразу полноценную систему из перфорированных труб по периметру участка? Какую глубину обычно делают для дренажных труб, чтобы вода реально уходила? Обязательно ли использовать щебень и геотекстиль, если вода появляется только после дождей, а не постоянно?
Если вода стоит только после дождей и быстро уходит, то можно ограничиться точечным дренажом/колодцем в самой низкой точке участка с приёмными лотками от водостоков. Это бюджетно и достаточно, если проблема локальная. А вот если участок подтапливает регулярно, особенно весной, или вода подходит к фундаменту, тогда лучше сразу делать линейный дренаж по периметру, систему из перфорированных труб с уклоном к дренажному колодцу. Это решает проблему комплексно и избавляет от сюрпризов. По глубине ориентируются на уровень подошвы фундамента или 30 - 50 см ниже. В среднем трубы кладут на глубину от 70 см до 1 м, с уклоном 1 - 2 см на метр.
Щебень и геотекстиль желательны даже при временной воде. Щебень создаёт водопроницаемую подушку, а геотекстиль не даёт заиливаться перфорации. Без них дренаж быстро зарастёт и перестанет работать. Если коротко, точечный вариант подойдёт как временное решение, а для долговечности и спокойствия лучше один раз сделать нормальную систему с фильтром и уклоном.
Приветствую всех любителей дач и частных домов!
Если ваш участок небольшой, и проблема заключается лишь в локальных лужах после дождя, то точечный дренаж вполне подойдёт. Это система поверхностных желобков и специальных водоприёмников (дождеприёмники), направляющих воду в общий коллектор или ливневую канализацию. Однако, если уровень грунтовых вод высок, либо территория регулярно подтопляется, лучше задуматься о полноценной периметральной системе, состоящей из перфорированных труб, проложенных вдоль границ участка.
Обычно трубы укладывают на глубине около 80 см. Важно учитывать тип почвы и уклон местности. Если почва тяжёлая глинистая, глубина должна быть больше, чтобы обеспечить хороший сток воды. Идеально, если удастся создать естественный уклон грунта хотя бы на 1-2 градуса в сторону дренажных труб, тогда жидкость будет уходить быстрее.
Щебень и геотекстиль необходимы для предотвращения засорения отверстий в трубе частицами почвы и корней растений. Щебень служит фильтром, пропускающим воду и задерживающим грязь, а геотекстиль дополнительно защищает конструкцию от разрушения. Конечно, если вода скапливается исключительно после осадков, а земля достаточно рыхлая, то слой гравия и геотекстиля можно уменьшить, но совсем отказываться от них рискованно - труба быстро забьётся и перестанет функционировать должным образом.
Надеюсь,вам поможет мой совет
