Электрические конвекторы на разных фазах: как равномерно распределить нагрузку?
PanchenkovTeam
Здравствуйте, уважаемые электрики и отопленцы. Ситуация следующая. В доме 150 квадратов нет газа, планирую систему отопления целиком на электричестве. Рассматриваю вариант с настенными конвекторами в каждое помещение, чтобы была возможность зонального регулирования.
Ввод в дом трёхфазный, 15 кВт. Дом утеплён, но не до пассивного уровня, средний каркасник. Количество конвекторов выходит около 8-9 штук, общая мощность чуть больше 12 кВт.
Вот здесь и возникает главный технический вопрос. Как правильно «разбросать» эти конвекторы по фазам, чтобы нагрузка была максимально равномерной? Понятно, что надо делить примерно по 4 кВт на фазу. Но ведь конвекторы включаются и выключаются по термостатам, не синхронно. Получается, нагрузка в течение дня постоянно «гуляет» по фазам.
Может ли это привести к неприятным последствиям для сети или оборудования? Как на практике происходит такое распределение? Составлял ли кто-то подробную схему подключения, чтобы не было сильного перекоса фаз в пиковые моменты, например, утром, когда во всех комнатах одновременно нагрев включается?
Интересен реальный опыт эксплуатации подобной системы с трёхфазным вводом. Какие тонкости стоит учесть при разводке? Может, стоит часть конвекторов, например, в спальнях, подключить через реле времени, чтобы их включение было смещено по времени относительно жилых комнат?
Или лучше отказаться от этой идеи и поставить один трёхфазный электрический котёл с водяными радиаторами, чтобы нагрузка была централизованной и управляемой? Но тогда теряется гибкость зонального отопления.
