Эпизодически идет запах из канализации. Как избавиться...
SketchMan
Живу в двухэтажном доме, подключённом к городской канализации.
Проблема: на втором этаже, в ванной, иногда появляется запах из канализации без чёткой закономерности:
может быть пару ночей подряд, а потом неделями не появляться,
чаще всего чувствуется ночью и утром выветривается через приоткрытое окно,
не зависит от погоды, сезона или осадков.
Что точно НЕ проблема:
гидрозатворы целые и не пересохли,
гофра унитаза новая, все стыки промазаны герметиком,
на первом этаже запаха нет вообще,
фановая труба диаметр 110 есть, с «грибком», не забита и не мёрзнет (хотя ниже конька и с поворотами знаю, что не идеально).
Как устроено:
унитаз → гофра → стояк,
раковина и душ через гидрозатворы,
канализация уходит в колодец (10 м от дома), там стоит обратный клапан,
дальше 2 м до большой городской трубы (диаметр ≥1 м), по которой постоянно течёт мощный поток.
Что пробовал не помогло:
проливал «Кротом» и горячей водой,
менял гофру и уплотнители,
даже поставил вентилятор на фановую трубу (думал создам разрежение),
проверил запах не с улицы, а именно из внутридомовой системы.
Есть догадки что в городской трубе иногда резко растёт давление (из-за напора «реки»), и газы продавливаются обратно через мой стояк. Где-то в системе есть микротрещина или негерметичное соединение, которую не вижу.
Думал о решениях, но сомневаюсь:
общий уличный гидрозатвор боюсь замёрзнет зимой,
переливной септик перед городской трубой но он сам может начать вонять.
Что ещё можно попробовать? Может, есть проверенные способы «перехватить» запах до входа в дом или стабилизировать давление в системе?
    3 КБ · Просмотры: 1
