Печник7
Печник7
Печник7
Всем привет. Дошли руки до внутренней отделки, и чем дальше лезу, тем больше понимаю, что мелочей тут нет. Хочу сделать один узел нормально и надолго, а не так, что через год плитка отходит, пол скрипит, а по потолку паутинка.
Помещение небольшое, санузел совмещен с постирочной, примерно 2,2 на 3,0 м. Дом обычный, без изысков. Сейчас голые стены, черновая стяжка есть, но она не идеальная, местами перепад до 8 мм на два метра. Влажность понятная, вода, пар, плюс стиралка. По отделке хочу практично.
Что планирую по материалам:
Стены: влагостойкий гипсокартон по каркасу или выравнивание штукатуркой, сверху частично плитка, частично покраска или панели.
Пол: думаю между плиткой и наливным полом под финиш. Ламинат в мокрой зоне не хочу, но слышал, что есть влагостойкий, правда верится с трудом.
Потолок: или подшивка влагостойким ГКЛ с точечным светом, или панели (ПВХ или что-то похожее), чтобы проще обслуживать.
Если делать влагостойкий гипсокартон, насколько он вообще живет под плиткой в санузле, если все сделать по уму? Каркас металл, шаг 400, два слоя ГКЛВ или достаточно одного, какие ошибки чаще всего приводят к трещинам по швам и отслоению плитки? И стоит ли заморачиваться с выравниванием штукатуркой вместо ГКЛ, чтобы меньше было шансов на подвижки?
Перепады по полу небольшие, но есть. Правильно ли я понимаю, что лучше сначала довести основание до ровного состояния (наливной или тонкая стяжка), а уже потом клеить плитку? Или плиточник спокойно вытащит перепады клеем и это нормальная практика? Боюсь, что толстый слой клея потом даст усадку и пойдут трещины или пол станет звучать пустотой.
Кто делал наливной в мокрой зоне, поделитесь, что получилось через год два. Он не боится влаги сам по себе или все равно нужна отдельная гидроизоляция и правильный пирог? Я понимаю, что финиш все равно будет плитка или другое покрытие, но хочу, чтобы основание не крошилось и не отставало.
Скрип обычно ассоциируется с деревом, но у меня будет стяжка. Бывают ли ситуации, когда плитка на стяжке начинает похрустывать или отщелкивать, и это потом превращается в проблему? От чего это чаще всего. Плохое основание, пустоты, неправильная грунтовка, отсутствие деформационных швов?
По потолку вопрос больше практический. Подшить влагостойким ГКЛ красиво, можно сделать нормальный свет. Но как потом обслуживать проводку, вытяжку, если что-то понадобится. Панели проще, но многие ругают за внешний вид и за то, что со временем желтеют или ведет. Кто что выбирал и почему? И еще момент. Если делать потолок ГКЛ, какие светильники лучше, чтобы не грели и не было желтых кругов со временем?
Если коротко, чего избегать. Где чаще всего люди ошибаются в финишной отделке именно по стенам, полу и потолку. Трещины, неровности, отслоения, скрипы. На что обратить внимание сразу, пока не зашил и не наклеил.
Понимаю, что вопросов много, но хочется собрать картину целиком. Если у кого есть удачные примеры по санузлу или техпомещению, можно без глянца, просто как сделано: плитка, панели, вагонка, гипсокартон, наливной, любой рабочий вариант. Фото и конкретика приветствуются, особенно по пирогу пола и узлам по стенам.
