Фундамент беседки 3 на 4 метра | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
almazov
Собираюсь строить беседку 3 на 4 метра, открытая, комбинированная. Цоколь на 1 м - пеноблок, потом брус, крыша шале. Грунт - 30 см плодородки, потом глина.
Опытные строители, подскажите по фундаменту:
Какая толщина песчаной подушки нужна?
Какой толщины делать плиту?
Сколько слоёв арматуры и какой диаметр? (По диаметру просто ориентироваться нужно, заранее спасибо!)
Хорошая задумка - беседка 3×4 м с цоколем из пеноблока и крышей в стиле шале на глинистом грунте. В такой ситуации оптимален фундамент в виде мелкозаглублённой монолитной плиты. Сначала нужно снять плодородный слой полностью, затем устроить песчано-щебёночную подушку: примерно 20 см утрамбованного песка средней фракции и сверху 10-15 см щебня фракции 20-40. Между слоями и под песком желательно уложить геотекстиль, чтобы щебень не уходил в глину и не нарушалась стабильность подушки. Толщина плиты для лёгкой беседки может быть 12-15 см, но если планируется тяжёлый цоколь, мангал или каменные элементы, лучше сделать 18-20 см. Арматуру укладывают в два слоя - нижний на 5 см от подушки, верхний на 5 см от поверхности бетона, шаг сетки 200 мм, диаметр прута 12 мм (допустимо 14 мм при пучинистом грунте). Между плитой и первым рядом пеноблоков обязательно нужна гидроизоляция в два слоя рубероида или техноэласта. По краям плиты стоит предусмотреть небольшой уклон 1-1,5 см на метр для отвода воды, особенно если беседка будет открытой. И лучше приподнять плиту на 10-15 см над уровнем земли, чтобы внутрь не попадала грязь и вода после дождя.
Добрый вечер. Для глинистых грунтов оптимальной толщиной песчаной подушки считается слой порядка 10-15 см. Это обеспечит достаточное выравнивание поверхности, дренаж влаги и защиту бетона от деформации грунта. Песчаная подушка утрамбовывается виброплитой или ручной трамбовкой для максимальной плотности.
Учитывая нагрузку деревянной конструкции и цоколя из пеноблоков, достаточно сделать плиту толщиной 10-12 см, однако рекомендуется минимальный запас прочности - 12 см. Для большей уверенности можно предусмотреть небольшую подпорку стены здания, если грунт нестабильный или имеет склонность к подвижкам.
Для армирования фундамента беседки с подобными параметрами хватит одной сетки арматуры диаметром 8 мм. Если условия эксплуатации тяжелые (например, участок расположен в зоне повышенной влажности или риск морозного пучения высок), лучше применить два слоя арматуры диаметром 10 мм.
Диаметр стержня выбирается исходя из расчетов нагрузок, но в данном случае достаточно минимального диаметра (8 мм).
Ячейки сетки армируются с шагом примерно 15×15 см.
Был рад помочь);)
