Фундамент для столбов деревянного забора
Irina52
Всем привет! Уверена, тема избитая, но я столько всего перечитала, что в итоге совсем запуталась.
У меня участок ровный: сверху 30 см чернозема, а дальше чистый песок, хоть на продажу выставляй. В апреле копали кессон на 2.5 метра воды нет, только сухой песок.
Собственно, вопрос по забору: какой фундамент лучше сделать и на какую глубину закапывать или забивать столбы? И на сколько сантиметров поднять первую доску от земли?
Планирую деревянную «плетёнку» на металлических столбах 60х60х2 мм. Как их лучше всего обработать, чтобы не ржавели? Верхушки, думаю, просто пластиковыми заглушками закрыть.
Буду благодарна за советы!
Повезло с песком это идеальный грунт для забора.
Фундамент и глубина. Самый простой и надежный вариант забить столбы на 1.2 - 1.5 метра. Песок отлично держит, не пучит. Этого хватит с запасом. Можно просто бурить и бетонировать, но забить дешевле и быстрее.
Высота доски от земли. Поднимайте минимум на 5-7 см, а лучше на 10-12 см. Тогда доска не будет тянуть влагу от земли и гнить, да и траву косить удобно.
Защита столбов. Пластиковые заглушки это правильно, чтобы вода не лилась внутрь. А чтобы снаружи не ржавели:
Вариант "надёжно": Грунтовка по металлу + два слоя хорошей краски (например, молотковой или по ржавчине).
Вариант "надолго": Обработать битумной мастикой ту часть, что будет в земле и на 10-20 см над ней. Это лучшая защита от коррозии.
Кратко: забивайте столбы на 1.5 метра, поднимайте доску на 10 см, а столбы хорошо покрасьте и промажьте мастикой снизу.
