Гараж 7 на 4,5 | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Катков Евгений
Добрый день!
Хочу поделиться планами по строительству гаража на даче и услышать мнения. Задумка стандартная: под одну машину, со смотровой ямой и небольшой печкой внутри для обогрева.
Сейчас вижу такую последовательность:
Фундамент буронабивные сваи по периметру, сверху монолитный бетонный ростверк.
Стены из пенобетона (или другого лёгкого, но устойчивого к осадкам материала чтобы дождями не размыло).
Крыша деревянная стропильная система, покрытие профнастил.
Внешние размеры гаража 4400 × 7300 мм. Площадка уже подготовлена под сваи и ростверк.
Сваи планирую делать глубиной 1200 мм, диаметром 300 мм:
по коротким стенам по 3 штуки,
по длинным по 4 штуки.
Армирование: основные стержни арматура 10 мм, хомуты/связки 8 мм. Вяжу каркасы в квадрат, фиксирую пластиковыми стяжками. Тут возникает первый вопрос: а правильно ли использовать стяжки в такой конструкции? Не лучше ли перевязывать вязальной проволокой?
Ростверк сделаю сечением 400 × 300 мм.
Высота стен 2500 мм. Сомневаюсь: не мало ли для машины с учётом будущего бокса и удобства работы? Но при этом не хочется делать трёхметровые потолки потом ведь всё это греть придётся, особенно если зимой заезжать.
Буду очень благодарен за любые комментарии: по конструкции, материалам, высоте, армированию, да и вообще за советы, ссылки или «подводные камни», о которых стоит знать заранее.
Спасибо!
    238,8 КБ · Просмотры: 0
    198,5 КБ · Просмотры: 0
    229,8 КБ · Просмотры: 0
    243,9 КБ · Просмотры: 0
