Гильотинные ворота | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Гильотинные ворота
Kolyan77
Идея конструкции: Если над проёмом есть большой участок глухой стены, можно сделать цельное полотно ворот, которое поднимается вверх по внешней плоскости стены. Движение будет по направляющим из двух гнутых швеллеров, а подъём обеспечит система противовесов.
Реализация и плюсы:
  • Направляющие: два гнутых швеллера.
  • Ролики: бесшумные, от роликовых коньков.
  • Система противовесов: Трос закольцован через блоки и пружину на торцах направляющих, что не даёт противовесам болтаться. Сами противовесы спрятаны за обшивкой фасада.
  • Главное преимущество: Конструкция получается полностью сбалансированной, нет проблемы с ослаблением уравновешивающих пружин, как у традиционных решений.
Вопросы и сложности, которые вижу:
  1. Стабильность противовесов: Не будут ли они болтаться на тросах и задевать за стену или направляющие? Возможно, их придётся прятать внутрь отдельной трубы и ставить на ролики.
  2. Уплотнители: Как организовать их прижатие при закрытии, чтобы они не мешали скольжению полотна?
  3. Оформление ниши: Чем и как закрыть/зашить карман над воротами, куда они уезжают? Сбоку будет штукатурка по утеплителю или вентфасад, а в нише утеплителя не будет. Без каркаса не обойтись. Вариант сделать внешний каркас из привинченных к обшивке брусьев. Это добавит жёсткости и может вписаться в общую стилизацию под фахверк.
