Информация о разделе «Утепление фасадов» — правила и рекомендации
Никита СмирновНикита Смирнов проверен(а) командой Строй-Форум.
Хотите, чтобы стены сохраняли тепло, а влага не скапливалась внутри? Здесь обсуждаем технологии утепления: «мокрый фасад» и вентилируемый «сэндвич».
Что здесь обсуждаем:
  • Сравнение «мокрого фасада» и вентилируемой системы: плюсы и минусы для средней полосы
  • Выбор утеплителя: EPS, XPS, минеральная вата, эковата
  • Расчёт толщины слоя утеплителя: «125 мм для газоблока», «150 мм для кирпича»
  • Паропроницаемость, точка росы и избежание мостиков холода
  • Монтаж системы утепления: дюбеля, армирующая сетка, штукатурный слой
Рекомендуется указать:
  • Материал основного каркаса и стены: пеноблок, газоблок, кирпич и их характеристики
  • Цель утепления: круглогодичное проживание или сезонное использование
  • Предпочтения по бюджету: «минимальные затраты» или «премиум-решение»
  • Наличие чертежей разреза «стена + утеплитель + штукатурка»
  • Климат региона: морозы, осадки, влажность, ориентация фасада
Как опубликовать тему:
Опишите, что у вас уже по стенам: «утеплил минватой 100 мм, но летом появляется конденсат». Укажите толщину стен и грунтовые условия. Добавьте фото «до» и «после» утепления.
Примеры тем:
  • EPS или минеральная вата: что выбрать для фасада 8×10 в Подмосковье?
  • Как рассчитать точку росы в утеплённом фасаде из газоблока?
  • Монтаж вентилируемого фасада своими руками: шаг за шагом для новичка
  • Утепление фасада минеральной ватой 150 мм: нужен ли пароизоляционный слой?
  • «Мокрый фасад» на венткоробе: можно ли использовать на пеноблоке?
«Тепло дома начинается с грамотного слоя утеплителя. Сделайте всё правильно, и стены вас не подведут!»
