Кабель для проводки | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Кабель для проводки
Петров Сергеевич
Привет всем. Планирую делать проводку в доме и не могу определиться, какой кабель выбрать. Подскажите, что лучше использовать для внутренней разводки - ВВГнг или NYM, и есть ли смысл переплачивать за медный кабель с двойной изоляцией. Как правильно рассчитать сечение проводов, если планируются розетки на кухне, бойлер и электрокотёл? Делаете ли вы отдельные линии на свет и розетки или всё сводите в один щит? И стоит ли ставить УЗО на каждую линию, или достаточно одного на вводе? Буду благодарен за советы от тех, кто уже прошёл этот этап.
Привет. Делал проводку в доме два года назад и столкнулся с теми же вопросами. Для внутренней разводки выбрал кабель ВВГнг-LS, потому что он стоит дешевле, чем NYM, но по характеристикам почти не уступает. У NYM изоляция толще и удобнее при монтаже, особенно если работаешь в неотапливаемых помещениях, но в остальном это тот же медный кабель с двойной защитой. Если проводка скрытая и идёт под штукатуркой, переплачивать особого смысла нет. Главное использовать только медный кабель, а не алюминий, чтобы не было перегрева и окисления. По сечению всё просто: на розетки идёт 2,5 квадрата, на освещение 1,5, а для мощных приборов, таких как бойлер или электрокотёл, лучше брать 4 или 6 квадратов. Я сделал отдельные линии на кухню, ванную и отопление, а свет и розетки разделил по этажам, так потом проще обслуживать и не вырубается всё сразу при нагрузке. УЗО на каждую линию ставить не обязательно, но хотя бы на розеточные группы и влажные помещения нужно обязательно. На вводе достаточно дифавтомата, но если хочешь надёжнее, можно поставить несколько отдельных УЗО по зонам. Вся система работает стабильно, ничего не греется и автоматы не выбивает. Советую заранее нарисовать схему проводки с расположением розеток и выключателей, чтобы потом не пришлось штробить стены, если захочется что-то добавить.
Привет! Вопрос выбора кабеля для внутренней электропроводки актуален и действительно важен. Что касается выбора между ВВГнг и NYM - оба эти кабеля подходят для внутренней проводки, но есть небольшие нюансы. ВВГнг это одножильный кабель, он более гибкий и удобен при монтаже, особенно в условиях, где нужно прокладывать кабель по сложным маршрутам. NYM это многожильный кабель, более жесткий, но отлично подходит для стационарных разводок, особенно если требуется более высокая механическая прочность. В плане качества и безопасности оба варианта хороши, главное выбрать кабель с медными жилами и соответствующим сечением.
Что касается стоимости и двойной изоляции - медный кабель с двойной или тройной изоляцией действительно чуть дороже, но он более надежен, долговечен и безопасен, особенно в условиях повышенной нагрузки или влажности. Если есть возможность - лучше переплатить за качественный кабель, он обеспечит безопасность и стабильность работы электросистемы.
По расчету сечения проводов - всё зависит от предполагаемой нагрузки. Для розеток на кухне, где может быть мощное оборудование (микроволновки, электроплиты, бойлер и т.п.), рекомендуется использовать сечение минимум 2,5 мм² для линий розеток. Для электрокотла и бойлера - обязательно учитывать мощность устройства и подбирать сечение по формуле: I = P/U, и с учетом коэффициента запаса. Обычно для таких нагрузок используют 4-6 мм², чтобы обеспечить надежность и безопасность. Важно правильно рассчитать нагрузку и, исходя из этого, выбрать сечение. Лучше всего - проконсультироваться с электриком или использовать специальные таблицы и калькуляторы.
По поводу разводки - многие делают отдельные линии для освещения и розеток, что значительно повышает безопасность и удобство обслуживания. Например, световая линия - одна, а розетки - разбиты на несколько групп по комнатам или зонам. Это позволяет отключать только нужную группу при ремонте или аварийных ситуациях. В щитке обычно делают отдельные автоматические выключатели на эти линии, а также желательно установить УЗО на вводе, а также на отдельных группах розеток. Наиболее правильно - ставить УЗО на каждую линию или хотя бы на группы, особенно на кухне, где повышена опасность поражения током. Один УЗО на вводе - это минимальный уровень защиты, а лучше - разделить на несколько, чтобы повысить безопасность и удобство диагностики.
В общем, всё зависит от бюджета и требований к безопасности. Но в любом случае - делайте всё аккуратно, с соблюдением правил и используйте качественные материалы. Надеюсь, мои советы помогут вам правильно спроектировать электропроводку!
Привет! Отлично, что заранее задаешь эти вопросы это та самая тема, на которой лучше не экономить(y). Я, когда сам строил, перелопатил кучу информации и консультировался с толковым электриком.
По кабелю: ВВГнг или NYM?
Здесь, как говорится, палка о двух концах🧐.
NYM - это кабель с двойной изоляцией и тем самым дополнительным слоем мелонаполненной резины. Он немного удобнее в монтаже (чуть мягче), и многие его любят за это «европейское» качество. Но он чувствителен к ультрафиолету и чуть дороже.
ВВГнг - это наша, отечественная классика. Надежный, проверенный временем кабель. Приставка «нг» означает, что он не распространяет горение. По сути, для скрытой проводки в доме это абсолютно равнозначный по надежности вариант, а часто и более выгодный по цене.
Вывод: Я для себя выбрал ВВГнг. Переплачивать за NYM особого смысла не увидел, так как вся проводка у меня спрятана в стенах в штробах. Бери тот, с которым удобнее работать тебе или твоему электрику. Оба —отличный выбор. Главное покупай у официальных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку.
