smarkooo
smarkooo
smarkooo
Хочу поделиться реальным кейсом из практики, который, думаю, будет полезен всем, кто занимается строительным контролем, претензионной работой или судебными спорами в малоэтажном строительстве. История показательная: вроде бы “рядовой” частный дом, но проблемы начались уже на этапе фундамента и привели к крупному конфликту между заказчиком и подрядчиком.
Исходные условия:
Заказчик решил строить дом 10×12 м, двухэтажный, на ленточном фундаменте с уширенной подошвой. Подрядчика нашли “по рекомендации знакомых”. Договор был - но в минимальном виде: без приложений, без графика, без ведомостей объёмов, без чётких требований к качеству и без отсылки к конкретным СП/ГОСТам.
Строительный контроль никем не выполнялся: заказчик не понимал, что это такое, а подрядчику было удобно работать “по обстоятельствам”.
Проблема обнаружилась спустя две недели после заливки.
После дождей заказчик заметил трещины по верхней части ленты. Подрядчик уверял, что это “волосянки, нормально, так у всех”, и даже попытался замазать раствором. Но трещины увеличились и пошли по углам.
На этом этапе заказчик впервые задумался пригласить стороннего специалиста.
Проверка показала следующее:
Началась претензионная работа.
Заказчик направил подрядчику официальную претензию, приложил фотографии, измерения и заключение специалиста. Подрядчик отказался признавать вину и предложил “замазать и забыть”.
После этого заказчик предложил провести независимую экспертизу. Подрядчик отказался, и дело перешло в судебную плоскость.
Судебная экспертиза подтвердила нарушения
Эксперт взял керны, провёл испытания прочности бетона - фактическая марка составила от М140 до М180.
Также подтвердили отсутствие виброуплотнения и нарушение защитного слоя.
Вывод эксперта: фундамент не соответствует проектным требованиям и нормативам, дальнейшее строительство на нём недопустимо.
Решение суда
Суд обязал подрядчика вернуть заказчику стоимость работ и материалов, а также компенсировать расходы на экспертизу и юристов. Но главное - заказчик потерял:
Исходные условия:
- Бетон М200 вместо М300, указанного в договоре.
Подрядчик заказал более дешёвый бетон, надеясь, что «и так сойдёт». - Отсутствие вибрации при заливке.
Это подтвердили и рабочие, и характер раковин после выемки опалубки. - Толщина подошвы на разных участках отличалась на 5-7 см.
Подрядчик объяснял это “неровным дном траншеи”. - Защитный слой бетона - 10 мм вместо требуемых 30-40 мм.
Арматура в некоторых местах была видна практически сразу после снятия опалубки. - Нарушена перевязка арматурных стержней на углах.
- Часть бетона заливали в дождь без укрытия.
Решение суда
- почти весь строительный сезон (9 месяцев);
- часть денег, которые подрядчик не вернул полностью;
- время на демонтаж и устройство нового основания.
- Недостаточно проработанный договор без технического задания и привязки к нормативам.
- Отсутствие строительного контроля на этапе армирования и бетонирования.
- Полное доверие подрядчику без проверок поставляемых материалов.
- Реакция на проблему только после появления трещин.
- Установить строительный контроль (хотя бы разовые выезды) с фотодокументированием.
- Вести журнал скрытых работ и актировать все этапы.
- Выполнить входной контроль бетона и арматуры.
- Прописать в договоре конкретные ссылки на СП 70.13330, ГОСТ 26633 и др.
- Принять фундамент только после подтверждения соответствия всем требованиям.
- Каким образом вы организуете строительный контроль, чтобы исключить такие ситуации?
- Насколько часто в практике встречается замена марки бетона подрядчиком?
- При каких нарушениях вы считаете усиление фундамента допустимым, а при каких - категорически нет?
- Какой пакет документов должен быть обязательным даже в частном строительстве?
- Кто сталкивался с судебными спорами - каков был результат и какие ошибки были допущены?
