Kackov Nikolay
Kackov Nikolay
Kackov Nikolay
Добрый день. В гараже пылится старый, но еще рабочий бензотриммер. Штанга у него прямая, не разборная, и после получаса работы спина отваливается. Да и в целом для плотных зарослей он слабоват.
Вот и думаю, дать ему вторую жизнь с пользой для участка. Первая мысль - переделать под изогнутую штангу, как у современных моделей, чтобы было удобнее косить. Но не уверен, как там устроен гибкий вал внутри, и подойдет ли к моему двигателю.
Вторая, более амбициозная идея - попробовать сделать из него что-то вроде небольшого ручного культиватора для прополки междурядий. То есть, снять штангу и голову, а на вал двигателя через редуктор поставить пару звездочек или фрез. Возможно, кто-то уже экспериментировал с подобным?
Интересно именно ваше практическое мнение. Стоит ли затевать такую переделку или проще продать старье и купить нормальный инструмент? Если стоит, то с чего начать, какие узлы критически важны? Например, нужен ли дополнительный редуктор для понижения оборотов? Какие готовые запчасти от других триммеров или мопедов можно применить? Буду благодарен за любые идеи, чертежи или фото ваших самоделок.
