Как правильно рассчитать сечение стоек каркаса для двухэтажного дома, если хочется сделать свободную планировку без лишних перегородок?
almazov
Планирую строить каркасный дом для постоянного проживания, два этажа. Площадь первого этажа около 100 квадратов. Очень хочется сделать открытое пространство на первом этаже - гостиная-столовая-кухня, с минимумом внутренних несущих стен. В связи с этим и назрел основной вопрос.
Для одноэтажного каркасника обычно берут стойки 150х50 или 200х50, это понятно. Но когда над открытым пространством первого этажа будет еще целый второй этаж, крыша и снеговая нагрузка, не уверен, что стандартного сечения хватит. Как правильно рассчитать, какое сечение бруса нужно для несущих стоек и для балок перекрытия между этажами в таком случае? Нужно ли ставить спаренные или строенные стойки в определенных местах, даже если это нарушит чистоту дизайна?
Или, может, проще и надежнее все же вписать одну-две несущие перегородки из того же каркаса, чтобы разгрузить пролеты? Но тогда теряется сама идея свободной планировки.
Если у кого-то есть опыт строительства именно двухэтажного каркасника с большими открытыми зонами, поделитесь, пожалуйста, как вы решали эту задачу. Какое сечение пиломатериалов использовали, какой шаг стоек сделали? Привлекали ли для расчета конструктора или обошлись типовыми решениями?
Сразу скажу - без расчётов здесь не обойтись. Типовые решения для одноэтажки здесь не подойдут, потому что нагрузка возрастает в разы.
Я строил себе похожий дом, два этажа, первый - открытая планировка. Поступил так: нашёл в интернете норматив - СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных домов с деревянным каркасом». Это наша библия. Там есть таблицы с зависимостью сечения балок и стоек от пролётов и нагрузок. Но этих таблиц мне оказалось мало для полной уверенности.
Поэтому мой главный совет - потраться на консультацию или закажи расчёт у грамотного инженера-конструктора, который специализируется на каркасниках. Это не та статья расходов, на которой стоит экономить. Он рассчитает всё по уму: снеговую и ветровую нагрузку твоего региона, вес кровли, перекрытий, отделки, мебели и людей. И выдаст тебе спецификацию: где, какой брус, с каким шагом, как крепить.
Из моего опыта, что скорее всего потребуется для открытого пространства на первом этаже:
  1. Балки перекрытия между первым и вторым этажом. Это ключевой момент. Скорее всего, стандартной доски 200х50 при пролёте более 4-5 метров будет недостаточно. У меня, например, на пролёте 6 метров поставили двутавровые деревянные балки (I-joist). Они легче, прочнее и не подвержены кручению, как массив. Либо можно использовать клееный брус (LVL) большой высоты (например, 300х50). Шаг балок, скорее всего, будет 400 мм, а не 600, для жёсткости.
  2. Несущие стойки первого этажа. Если балки перекрытия будут опираться только на внешние стены, то стойки в этих стенах должны быть усиленными. Часто их делают сдвоенными или даже строенными из доски 150х50 или 200х50, особенно по углам. Это не сильно испортит дизайн, если планировать отделку сразу.
  3. Прогоны (хидеры). Над широкими оконными или дверными проёмами на первом этаже обязательно ставятся мощные горизонтальные балки - хидеры, которые собирают нагрузку от вышележащих стоек и передают её на усиленные стойки по бокам от проёма. Их сечение рассчитывается отдельно, это может быть брус 100х150 или даже больше, или сборная конструкция.
Вариант с одной-двумя внутренними несущими перегородками (их называют «ненесущими» перегородками делать нельзя, они будут нести нагрузку) - это самый надёжный и часто самый экономичный способ решить проблему. Он действительно «съедает» часть открытости, но позволяет использовать более скромные сечения балок и снижает риски.
В итоге у меня получилось так: я вписал одну такую перегородку-разделитель между условной гостиной и лестничной зоной. В неё же спрятал все инженерные коммуникации (стояки, вентканалы). И это оказалось очень удачным решением. Свободного пространства всё равно много, а спокойствие за прочность дома - бесценно.
Итог: не гадай на кофейной гуще. Покажи свою планировку инженеру, заплати за расчёт узлов и спецификацию. Стоимость этой услуги - ничто по сравнению со стоимостью возможного ремонта или, не дай бог, аварии. Удачи со стройкой, делай на совесть
