Как сделать, чтобы звук работающего газового котла не разносился по всему дому?
mmmarkof
Ситуация такая. Газовый котёл висит в котельной на первом этаже, это пристройка к дому из газоблока. Перекрытие между первым и вторым этажом деревянное. И проблема не в шуме от горелки, а в характерной низкочастотной вибрации и гуле, которые котёл издаёт, когда включается циркуляционный насос и зажигается пламя. Этот звук отлично передаётся по стенам и перекрытиям, и на втором этаже в смежных комнатах его прекрасно слышно, особенно ночью.
Сам котёл висит на несущей стене, облицованной плиткой. Выходит, вся конструкция дома работает как резонатор.
Интересуют практические способы развязать этот источник шума. Стоит ли перевешивать котёл на специальные антивибрационные кронштейны? Насколько они эффективны? Может, нужно изолировать не крепление, а сами трубы отопления, которые выходят из котельной и идут в дом, специальными гильзами или обмоткой?
Или самый радикальный вариант - строить внутри котельной короб из гипсокартона со звукопоглощающим материалом вокруг котла, но не сомкнутый, с зазором для вентиляции? Не ухудшит ли это условия его работы?
Что именно помогло снизить передачу этого гула на жилые этажи? Насколько удалось сократить шум в итоге?
Может, есть и более простые способы, например, регулировка скорости насоса или замена его на более тихую модель?
