Как выбрать мотоблок | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Sadovod777
Мотоблок
Это универсальная «рабочая лошадка» для дачи или фермы: вспахать, окучить, посадить, скосить траву, убрать снег и даже возить прицеп. Всё зависит от навесного оборудования.
Чем отличается от культиватора?
Культиватор только для рыхления небольших грядок. Мотоблок мощнее, тяжелее и многофункциональнее. Справится с участком от 0,1 до 4 га.
Как выбрать?​
1. По весу и классу:
Лёгкий (до 40 кг, 5–7 л.с.) для дачи до 40 соток.
Средний (до 120 кг, до 9 л.с.) до 1 га, плюс снег/трава/прицеп.
Тяжёлый (до 180 кг, 9–17 л.с.) для фермеров и целины.
2. Двигатель:
Бензиновый тише, легче, дешевле. Хорош для дачи.
Дизельный мощнее, экономичнее, надёжнее. Для серьёзных нагрузок.
3. Трансмиссия:
Ремённое сцепление проще и дешевле (чаще на лёгких).
Дисковое надёжнее (на тяжёлых).
Редуктор: цепной на бюджетных, шестерёнчатый на профессиональных.
4. Ширина и глубина обработки:
До 80 см для маленьких участков.
80–130 см для больших.
Глубина 25–35 см зависит от плодородного слоя.
5. Вал отбора мощности (ВОМ) обязателен, если планируете подключать косилку, насос, снегоуборщик и т.п.
6. Скорости:
Хотя бы 2 вперёд + задняя. Задняя спасает на узких грядках.
Советы:​
Определитесь с задачами до покупки не переплачивайте за лишнюю мощность.
Берите технику от проверенных брендов: Aurora, Champion, Patriot и др.
Обязательно смотрите гарантию (1–5 лет) и читайте отзывы.
Перед первым запуском изучите инструкцию, проверьте масло и топливо.
Мотоблок не трата, а инвестиция. Правильно выбранный прослужит годами и заменит десяток узкоспециализированных инструментов.
