Kolyan77
Kolyan77
Kolyan77
Выбор окон ПВХ дело серьёзное: от этого зависит, насколько в квартире будет тихо, тепло и уютно. Чтобы не запутаться в предложениях, вот простой чек-лист:
1. Определитесь с целями
Что вас больше всего бесит в старых окнах? Шум? Сквозняки? Конденсат? От этого зависит, на чём делать акцент: звукоизоляция, энергосбережение или светопропускание. Например, на солнечной стороне солнцезащитное стекло, на северной максимально прозрачное.
2. Профиль основа
Берите 5-камерный профиль шириной от 70 мм, класс «А» (толщина стенки 2,8 мм). Известные бренды (Rehau, KBE, Veka и др.) надёжнее, чем «никто не слышал».
3. Стеклопакет
Для большинства квартир подойдёт двухкамерный (формула 4–16–4–16–4) с энергосберегающим i-стеклом. Если шум главная проблема, ищите решения с повышенной звукоизоляцией.
4. Фурнитура не место для экономии
Только проверенные бренды (Siegenia, Roto, MACO). Обязательно микропроветривание, защита от детей (если есть малыши), плавный ход. Дешёвая фурнитура быстро разболтается.
5. Тип открывания
Лучше всего поворотно-откидной: и проветрить, и распахнуть. На балкон раздвижные или распашные.
6. Установщик важнее, чем производитель
Даже идеальные окна испортит кривая установка. Смотрите отзывы, спрашивайте гарантию (минимум 3–5 лет), проверяйте договор. Не гонитесь за самой низкой ценой потом дороже выйдет.
7. Замер только профессионал
Пусть приедет замерщик от компании. Самостоятельные замеры часто ведут к ошибкам и переделкам.
8. После установки проверяйте всё
Работает ли фурнитура, нет ли перекосов, плотно ли прилегают створки. Только после этого подписывайте акт.
9. Уход простой
Мойте мягкой тканью, без агрессивной химии. Раз в год смазывайте фурнитуру и проверяйте уплотнители.
Окна это не расход, а инвестиция в комфорт. Лучше сделать один раз хорошо, чем каждые 5 лет «починить дешевле».
2. Профиль основа
3. Стеклопакет
5. Тип открывания
9. Уход простой
