ГвоздьИМолоток
ГвоздьИМолоток
ГвоздьИМолоток
Вот основные элементы системы молниезащиты и способы их соединения
Система включает три ключевых компонента: молниеприёмники (ловят разряд), токоотводы (отводят ток) и заземлители (рассеивают ток в земле). Для их монтажа и соединения используются специальные зажимы и держатели.
Соединительные зажимы
Это пластины разных форм и размеров для надёжного соединения проводников. Они позволяют стыковать круглые и плоские элементы (пруток, полосу, трос) под разными углами. Стягиваются болтами. Одним зажимом можно соединить от 2 до 4 проводников.
Зажимы-держатели
С их помощью проводники надёжно крепятся к различным поверхностям горизонтальным, вертикальным, кровлям разных типов, на заданном расстоянии от плоскости.
Важное правило при монтаже: учитывать совместимость металлов. Материал зажима (например, оцинкованная сталь, медь) должен соответствовать материалу проводника, чтобы избежать электрохимической коррозии.
Примеры применения зажимов:
Зажимы-держатели
- Универсальные зажимы для соединения прутков в любом направлении.
- Держатели на опорах/шпильках для крепления круглых проводников на поверхностях.
- Держатели на бетонном утяжелителе для монтажа молниеприёмной сетки на плоской кровле.
- Зажимы для фальцевой кровли для крепления проводников к фальцу.
- Параллельные зажимы и муфты они для соединения проводников в одну линию.
- Элементы для полосы для соединения и крепления плоских проводников.
