vechekaminy
vechekaminy
vechekaminy
Когда строил дом, к крыше относился по принципу сделали и забыли. Стропила стоят, утеплитель есть, пленки какие то постелили, значит все нормально. Как оказалось, именно крыша потом вылезает всеми проблемами, если на старте где то схалтурил или недопонял.
Первые звоночки начались зимой. Вроде дом теплый, а на втором этаже прохладнее, батареи работают, а ощущение, что тепло куда то уходит. Потом весной полез на чердак и увидел картину. Местами вата влажная, пленка в каплях, дерево темное. Тут уже стало понятно, что дело не в погоде, а в конструкции.
Разбирался долго. Оказалось, что пароизоляцию положили вроде бы есть, но с щелями, нахлесты не проклеены, вокруг труб и проводов вообще как попало. Теплый влажный воздух спокойно уходил вверх, встречался с холодом и делал свое дело. Плюс вентиляционный зазор вроде заявлен, а по факту воздух там не гулял.
Пришлось переделывать. Снял часть обшивки, досыпал утеплитель, довел толщину до нормальной, без экономии. Пароизоляцию проклеивал уже сам, аккуратно, с лентой, без дырок. Сделал нормальный зазор под кровлей, добавил продухи, чтобы воздух реально ходил, а не числился на бумаге.
После этого разница стала заметна сразу. Зимой температура выровнялась, счета за отопление чуть просели, а на чердаке стало сухо. Самое главное исчез этот противный запах сырости, который раньше появлялся весной.
Сейчас понимаю, что крыша это не просто утеплитель между стропилами. Это система, где каждый слой важен. Ошибся в одном месте, получи проблемы в другом. И исправлять потом дороже и сложнее, чем сделать сразу нормально.
Вопрос к тем, кто уже живет под своей крышей не первый год. Какие ошибки по утеплению и вентиляции вы ловили у себя? Что пришлось переделывать и что бы сейчас сделали по другому, если бы начинали с нуля?
