Как запирать автоматические распашные ворота
mmmarkof
Привет! Хочу поставить на даче автоматические распашные ворота (присмотрел Roger R20), чтобы можно было заезжать, не вылезая из машины. Но появилось несколько вопросов после просмотра обзоров:
Зачем нужен ключ? Видел, что там есть механический замок. Это значит, что при каждом приезде сначала нужно выходить и отпирать его? Тогда теряется весь смысл автоматики...
Как работают при отключении электричества? Если свет пропадёт ворота заблокируются наглухо, или их можно будет открыть вручную?
Объясните, пожалуйста, как на самом деле устроена система запирания в таких воротах? Может, я чего-то недопонимаю.
Привет! Отличный выбор, Roger R20 - хороший вариант. Не переживай, ключ нужен не для ежедневного открывания! Механический замок (часто называемый "разблокировкой") используется только в двух случаях: 1) при отключении электричества - это твой основной способ ручного открытия, если вдруг свет погаснет; 2) для сервисного обслуживания или крайних ситуаций - если автоматика дала сбой, или нужно временно заблокировать ворота, например, на время отпуска, когда не хочется, чтобы кто-то мог их открыть даже случайно).В обычном режиме эксплуатации ты будешь пользоваться дистанционным пультом (брелком). Никакого выхода из машины для отпирания замка не требуется. Большинство автоматических систем, включая Roger R20, имеют механизм ручной разблокировки. Это значит, что при отключении электричества ты сможешь использовать тот самый механический ключ вставив его в специальный замок, ты разблокируешь редуктор привода и сможешь вручную сдвинуть створки ворот. Некоторые модели (опционально): Могут иметь аккумуляторную батарею, которая позволит открыть ворота несколько раз даже без основного питания. Это стоит уточнить у продавца при покупке конкретной модели.Так что ворота не заблокируются "наглухо". В автоматических распашных воротах нет отдельного "замка" в привычном понимании. Функцию запирания выполняет сам привод (редуктор): в рабочем режиме - когда привод подключен к электричеству и находится в рабочем состоянии, его внутренние механизмы (шестерни, червячный вал) блокируют створки от несанкционированного движения. Это происходит за счет самотормозящей способности редуктора. Ворота невозможно будет просто так толкнуть или открыть; При разблокировке - когда ты используешь ключ для разблокировки, ты отключаешь эту блокирующую функцию привода. После этого створки можно передвигать вручную.Таким образом, механический замок - это не отдельный элемент, а скорее механизм доступа к "ручному управлению" приводом, который активируется ключом. Надеюсь, теперь стало понятнее! Удачи с установкой!
