Тихон33
Тихон33
Тихон33
Приветствую. Закончил строить открытую террасу, перехожу к укладке настила. Купил хорошую террасную доску из лиственницы, сухую. Хочу сделать аккуратно, чтобы поверхность была чистая, без видимых шляпок саморезов или гвоздей. Смотрел в магазине разные варианты скрытого крепежа, клипсы, змейки, но голова пошла кругом. Продавцы каждый хвалит свою систему.
Задача такая: крепить буду к деревянным лагам из той же лиственницы, предварительно обработанным. Важно, чтобы крепление было надежным, не расшатывалось со временем от перепадов влаги и хождения, и чтобы между досками оставался правильный зазор для стока воды. И, конечно, чтобы монтаж был относительно простым, без необходимости фрезеровать пазы специальным инструментом, если можно этого избежать.
Есть ли у кого практический опыт работы с такими системами? Какие из них реально удобны в монтаже и долговечны? Может, есть смысл использовать обычные саморезы, но закручивать их под углом в торец доски? Но тогда, наверное, со временем могут появиться щели. Или все же лучше однажды потратиться на специальный крепеж и фрезер, чтобы спать спокойно?
Буду благодарен за конкретные советы и названия проверенных систем. Если можно, с фото вашего результата и крепежа в деле. Ширина доски 145 мм, толщина 28 мм. Лаги идут с шагом 40 см. Терраса открытая, но с навесом, то есть прямой дождь на нее не попадает, но влажность, конечно, присутствует.
