Какой утеплитель выбрать для каркасного дома: минвата, эковата или ППУ?
домовёнок77
Дошёл до этапа утепления каркасника и запутался в вариантах. Минвата вроде надёжная, но боюсь, что со временем просядет или наберёт влагу. Эковату хвалят за экологичность, но отпугивает “мокрый” способ нанесения и цена. Пенополиуретан выглядит идеально по характеристикам, но не уверен, насколько он долговечен и безопасен. Хотелось бы понять из реального опыта, чем утепляли стены, перекрытия и крышу, как повело себя через 3 - 5 лет, не появилась ли сырость или запах. Что бы выбрали, если бы делали утепление снова?
Привет. Утеплял свой каркасный дом около пяти лет назад и могу поделиться реальным опытом. В стены положил минвату, чердак задувал эковатой, а перекрытия заливал пенополиуретаном. Минвата считается самым надёжным и доступным вариантом, и если уложить её правильно, то она не проседает и не набирает влагу. Главное использовать базальтовую вату плотностью не меньше 35-40 килограммов на куб, уложить плотно без зазоров, закрыть изнутри пароизоляцией, а снаружи ветрозащитной мембраной. У многих проблемы возникают именно из-за ошибок с плёнками, но если всё сделать по технологии, то она стоит годами без изменений. Эковата тоже показала себя хорошо, я наносил её сухим способом в перекрытия, а не мокрым. Усадки почти нет, тепло держит отлично, при этом создаёт комфортный микроклимат, потому что пропускает воздух. Из минусов - немного дороже и требует аккуратного монтажа. Пенополиуретан на перекрытии понравился тем, что полностью убирает мостики холода и создаёт монолитный слой без швов. За пять лет с ним ничего не случилось, не крошится, не отслаивается и не пахнет, хотя резать его потом для переделок действительно сложно. Если бы начинал всё заново, то в стены снова поставил бы минвату, крышу сделал бы из пенополиуретана, а пол утеплил бы эковатой. По опыту могу сказать, что главный секрет не в выборе материала, а в правильном монтаже и защите от влаги, тогда любое утепление будет служить десятилетиями без сырости и запаха.
