Хватит ли котлового насоса? | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
mmmarkof
Планирую систему отопления в двухэтажном доме (150 кв.м). Котел Бакси Луна 3 (24 кВт) со штатным насосом Грундфос 15-50.
Схема: НСУ Валтек Комби на ТП (1 этаж), а радиаторы (5 шт. в сумме на двух этажах) напрямую от котлового насоса.
Вопросы:
1. Хватит ли насоса 15-50 на радиаторы при такой схеме?
2. Насколько удачна обвязка с Валтековским узлом в плане надежности?
3. Стоит ли делать рециркуляцию на 3 полотенцесушителя, или проще поставить электрические?
Вопросы:
Привет, это как раз те самые нюансы, в которых легко ошибиться. Давай разберем по пунктам.
1. Про насос (самый важный момент)
Скорее всего, НЕ хватит.
Грундфос 15-50 это хороший насос🙃, но он слабоват для двухэтажной системы с радиаторами. Цифры в названии означают: напор до 5 метров и производительность до 50 л/мин. Этого может хватить на небольшую одноэтажку, но у тебя:
1. Два этажа (высота + сопротивление по вертикали)
2. Минимум 5 радиаторов
3. Сопротивление труб, фитингов, арматуры
Вероятный сценарий: на втором этаже батареи будут еле теплыми, особенно дальние. Тебе нужен насос минимум на 6-8 метров напора (например, Grundfos UPS 25-60 или аналог). Ставить его лучше на обратке перед котлом.
2 . Про обвязку с Валтеком
Схема рабочая и распространенная. Валтек нормальный бюджетный вариант. Плюсы: всё собрано в одном месте, понятно и относительно недорого.
Минусы: Как и у любого готового узла, меньше гибкости в настройках. Качество материалов и арматуры у Валтека "среднее". Со временем могут подтекать уплотнители или шаровые краны.
Альтернатива: Собрать узел самому из отдельных компонентов (например, от GIACOMINI, OVENTROP). Это будет надежнее и долговечнее, но выйдет дороже и потребует более квалифицированного монтажа.
Вывод: Если бюджет ограничен и монтажник уверен в этом оборудовании бери. Если хочешь "на века" лучше собрать кастомный узел.
3. Про полотенчики (самый философский вопрос). Здесь всё упирается в твое удобство и бюджет.
Делать рециркуляцию стоит, если. Ты реально хочешь, чтобы полотенца сохли быстро, а в санузле было всегда тепло. Готов платить за дополнительный насос, трубы и работу. Не смущает, что котел будет постоянно "подтопливаться" для поддержания температуры в контуре (небольшой, но перерасход газа).
Ставить электрические проще, если. Главный приоритет экономия на монтаже и простота. Устраивает, что они греют ТОЛЬКО когда включены в розетку. Не хочешь забивать голову лишними насосами и возможными протечками.
Личный совет: Если санузлы не рядом с котельной и не друг с другом, прокладка труб выйдет "золотой". Для дачи или эпизодического использования я бы выбрал электрические дешевле на старте и никаких хлопот. Для ПМЖ, где комфорт в приоритете, уже стоит подумать о рециркуляции.
По всем пунктам лучше проконсультироваться с хорошим монтажником, который посчитает гидравлику именно для твоего дома😌.
