Комбинированные окна | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
AlexHand
Сейчас всё чаще делают окна из комбинации материалов дерева, пластика и металла (чаще алюминия, иногда меди или латуни). Цель простая: взять лучшее от каждого тепло, эстетику, прочность и избежать слабых сторон.
Чаще всего внутри дерево (для уюта и натурального вида), снаружи алюминий или пластик (для защиты от погоды). Бывает и наоборот: пластиковое окно с деревянной декоративной накладкой изнутри. Иногда комбинируют все три материала получается и красиво, и надёжно.
Дерево в таких окнах не требует ежегодного ухода: его покрывают стойкими лаками или анодированными составами, а влага отводится через наружный профиль. Между деревом и металлом обязательно ставят пароизоляционную прослойку чтобы не образовывался конденсат.
Конструкции бывают разные:
металлический профиль с деревянной накладкой внутри;
деревянное окно с алюминиевой «шкуркой» снаружи;
двухрамные системы, где внутренняя рама деревянная, внешняя пластиковая или металлическая.
Да, такие окна стоят дороже обычных, но это вложение в долговечность, комфорт и внешний вид.
Добавлю из личного опыта, потому что с комбинированными окнами сталкивался не по каталогам, а в живых домах.
Идея сама по себе здравая. Дерево внутри для глаз и уюта, алюминий снаружи для погоды и чтобы не лазить каждый год с кисточкой. Но нюансы там есть, о которых редко говорят продавцы.
Первое это исполнение. Если алюминиевая накладка сделана нормально, с вентиляционным зазором и отводом влаги, проблем не будет годами. А если это просто декоративная шкурка без продуманной вентиляции, то дерево внутри начинает жить своей жизнью. Где то пересыхает, где то наоборот набирает влагу. Тут производитель решает все.
Второе это узлы. Комбинированные окна очень чувствительны к монтажу. Неправильная пароизоляция откоса и привет конденсат. Многие думают, что раз алюминий снаружи, значит можно ставить как попало. Это не так. Монтаж тут даже важнее, чем у обычных ПВХ.
По уходу. Миф, что дерево внутри вообще не требует внимания. Раз в несколько лет все равно смотришь на состояние, особенно если солнце жарит. Но это несравнимо с классическими деревянными окнами, где возни гораздо больше.
По цене. Да, дороже ПВХ. Но если дом не времянка, а для жизни, и особенно если дизайн важен, переплата оправдана. В комнатах реально другое ощущение, чем от пластика.
Если коротко мой вывод такой. Комбинированные окна это хороший вариант при одном условии. Брать у проверенного производителя и не экономить на монтаже. Тогда это действительно удобство и надолго. Если делать ради галочки и подешевле, то лучше обычные решения, нервов меньше будет.
