Кондиционер в загородном доме. Какой тип выбрать и куда лучше установить?
Kackov Nikolay
Подскажите, кто ставил кондиционер в частном доме, какой тип оказался практичнее: настенный, напольно-потолочный или мобильный? Интересует, как правильно подобрать мощность, чтобы и не переплатить, и не мучиться с жарой летом. Стоит ли тянуть трассу заранее при ремонте, или можно установить всё позже без штробления? И как поведёт себя сплит-система зимой, если использовать её на обогрев в межсезонье?
Привет! Делал себе установку сплита пару лет назад, тоже долго выбирал. По опыту,настенный кондиционер (сплит-система) самый оптимальный вариант для частного дома. Мобильные это временное решение, шумят и малоэффективны, а напольно-потолочные чаще ставят в коммерческих помещениях или больших гостиных с нестандартной планировкой.
По мощности будет примерно 1 кВт холода на 10 м² при потолке 2,5–2,7 м. Если дом с хорошим утеплением, можно чуть меньше, если мансарда или большие окна на юг,лучше с запасом. Например, на комнату 25 м² берут 2,5–3,0 кВт.
Трассу очень рекомендую заложить при ремонте. Это и эстетика (без внешних коробов), и меньше возни потом со штроблением. Даже если кондиционер будете ставить не сразу, просто выведите кабель и дренаж в нужное место, а установить сам блок можно потом без грязи и пыли.
На обогрев в межсезонье современные инверторные сплиты работают отлично. Главное надо смотреть, чтобы была функция "обогрев при –10 … –15 °C" (у некоторых моделей даже до –25 °C). Я свой включаю весной и осенью.Экономно и удобно, особенно когда котёл ещё не запускал.
Если коротко и понтяно,то просто ставьте настенный инвертор с трассой, проложенной заранее. Это и по деньгам разумно, и по надёжности проверено.
