Крыша для мягкой кровли пирог кровельного покрытия
Grovovv35
Добрый вечер всем! Читаю форум уже давно, собрал массу полезного спасибо большое! Прошу прощения, если мои вопросы покажутся кому-то повторением хочется просто разложить всё по полочкам в своей голове.
Строю себе дом самостоятельно, и вот дошел до кровли. По проекту изначально была заложена металлочерепица, и весь пиломатериал я закупал строго по спецификации. Но сейчас планы поменялись решил остановиться на металлочерепице «Шинглас Кантри».
Дом у меня одноэтажный, крыша вальмовая. Над гаражом ещё одна вальма, но уровнем ниже (завтра скину схему). Угол ската 30 градусов, кровля будет холодной.
Что уже сделано: собрана стропильная система по безраспорной схеме с опиранием на прогон. Стропила центральные 75x175, накосные 50x175, диагональные 100x250. Шаг 1 метр. Кобылки набиты из доски 50x125.
Сейчас подошёл к следующему этапу и хочу сверить часы. По проекту у меня должен быть такой пирог: мембрана, контробрешётка 50x25 (вертикально), обрешётка 40x100 и сама металлочерепица.
А можно ли сделать вот так: пароизоляция, контробрешётка 50x25, обрешётка 40x100, а потом ещё ОСБ-3 толщиной 18 мм (исходя из моего шага стропил в 1 метр)? Или это уже перебор?
Буду благодарен за подсказки! Дальше наверняка появятся ещё вопросы)
Привет.
Давай разберем твой вопрос по поводу «пирога». Если коротко так делать не стоит, и вот почему.
Ты предлагаешь сделать: ...обрешетка 40х100 → ОСБ-3 18 мм → металлочерепица.
Основные проблемы этой схемы:
  1. Конденсат и гниение. Основной враг любой холодной кровли это конденсат, который выпадает на внутренней стороне металлочерепицы. Твоя мембрана (и правильно, что она есть!) как раз и служит для того, чтобы этот конденсат стекал вниз и выветривался через вентиляционный зазор (который создает твоя контробрешетка 50х25). Если поверх обрешетки положить ОСБ, ты полностью перекроешь этот вентиляционный зазор. Влага окажется в ловушке между ОСБ и металлом, и стропильная система начнет отсыревать и гнить. Это фатально.
  2. Лишний вес. ОСБ-18 это около 16 кг/м². Умножай на всю площадь кровли получится очень солидная прибавка к нагрузке на стропила, которую изначально никто не рассчитывал.
  3. Лишние траты. ОСБ это дорогой материал. Класть его под металлочерепицу, которая сама по себе является жестким покрытием и не требует сплошного основания это выброшенные деньги.
Правильный пирог для твоей холодной кровли под металлочерепицу:
Тот, что у тебя в проекте идеален.
  1. Стропила.
  2. Гидро-ветрозащитная мембрана (именно паропроницаемая!).
  3. Контробрешетка 50х25 (вертикально, вдоль стропил) создает вентзазор.
  4. Обрешетка 40х100 (горизонтально, с шагом, рекомендованным производителем металлочерепицы, обычно 350-400 мм).
  5. Металлочерепица.
Теперь про пароизоляцию:
Ты вначале упомянул пароизоляцию. В холодном чердаке ее НЕ нужно ставить снизу, под стропилами! Пароизоляция ставится только в утепленных мансардах, чтобы пар из дома не попадал в утеплитель. В твоем случае пар должен свободно выходить из помещения чердака через мембрану и улетучиваться в вентзазор. Если смонтируешь пароизоляцию запираешь влагу внутри.
Не усложняй. Классическая схема, заложенная в проекте, это результат многолетнего опыта. Она проверена и надежна. Делай как в проекте: мембрана -> контробрешетка -> обрешетка -> металлочерепица. И не ставь пароизоляцию на холодном чердаке.
Так ты получишь долговечную и сухую конструкцию. Позже, если захочешь сделать мансарду теплой, вся схема будет меняться кардинально.
