Ландшафтное освещение на участке: как сделать красиво и не ослепить соседей:)
EvgeniyKravec
Хочу добавить подсветку дорожек и растений на участке, но запутался в вариантах, от обычных садовых фонарей до светодиодной ленты и прожекторов. Как выбрать правильную яркость и расположение светильников, чтобы было уютно, а не как на стадионе? Интересует опыт по типам питания (12 В, 220 В, солнечные панели), долговечность в зимних условиях и какие ошибки лучше не повторять при монтаже.
Привет. Несколько лет назад я тоже решил сделать подсветку на участке и долго выбирал, что поставить. Сначала попробовал солнечные фонари, но быстро понял, что это не вариант: светят слабо, зимой почти не работают, а аккумуляторы теряют ёмкость уже через сезон. В итоге выбрал систему на 12 вольт, она безопасна, удобна и даёт достаточно света для декоративного освещения. Трансформатор установил в хозяйственном блоке, а от него провёл кабель по участку в гофре. Для дорожек поставил низкие светильники около сорока сантиметров с мягким тёплым светом и разместил их на расстоянии примерно трёх-четырёх метров, чтобы свет ложился равномерно и не было эффекта прожекторов. Для растений использовал маленькие прожекторы с узким углом, направил их снизу вверх, чтобы крона и листья выглядели объёмно. Мощности в пять–семь ватт хватает, чтобы подчеркнуть деревья и кусты, но не ослеплять. Светодиодную ленту применил только на ступенях и по краю террасы, взял влагозащищённую IP67 и тщательно загерметизировал стыки, иначе зимой влага может попасть внутрь и диоды быстро выйдут из строя. В мороз подсветка на 12 вольт работает без проблем, главное защитить все соединения термоусадкой и влагостойкими коннекторами. Не стоит соединять провода скрутками и тянуть их без защиты прямо в землю, лучше проложить в гофре. И ещё один совет: не делайте свет слишком ярким, особенно возле дома. Лучше больше небольших светильников с мягким светом, чем несколько мощных прожекторов. Так участок выглядит уютно и аккуратно, а не как освещённая стоянка.
