Лестница на ломаном металлическом косоуре
Евгений Дмитренко
До конца конечно еще не доделал. Скрепят ступеньки немного, надо еще разобрать и на силикон что ли посадить. Но похвастаться уже очень хочется.
Косоуры сделал из металла 4 мм, обыкновенная сталь. Заказывал расчет здесь на бирже, рассчитали толщину 1,5 мм, но оказалось, что 4 мм это самый раз и это на пределе, лестница немного вибрирует при ходьбе. При 1,5 наверное шаталась сильно бы.
Сделал чертежи, отправил на резку, потом сам варил, так как по длине получилось из двух деталей, да и каждый косоур еще из двух половин.
между листами сделал деревянные вставки - заглушки. Балясины крепил прямо через ступеньки к косоурам. Под заглушками будут провода управления освещением, вверху датчик и внизу, через простую релейную схему. Логика будет, если один датчик сработает, второй не включается.
Балясины закреплены жестко, ничего за полгода не расшаталось.
Посмотреть вложение 265Посмотреть вложение 266Посмотреть вложение 267
Классная работа.👍 Видно, что всё продумано и сделано своими руками с душой. Металлический косоур получился аккуратный, а сочетание чёрного с белыми балясинами очень эффектное, особенно при дневном свете. В целом, конструкция выглядит надёжно, особенно учитывая, что 4 мм лист взял с запасом. При 1,5 действительно было бы как “пружина”. С освещением идея отличная, с датчиками вверху и внизу будет удобно и безопасно.
