Локальный дренаж в самой низкой точке участка - ставить накопительный колодец с насосом или пытаться отвести самотеком?
Zodchiy_RUS
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имею участок с небольшим, но выраженным уклоном. В самой нижней его части после сильных дождей и весной образуется большое устойчивое пятно сырости, почти лужа. Там же планирую сделать площадку для стоянки машины.
Коллеги советуют два противоположных решения. Первое - делать полноценный самотечный дренаж с выводом воды за пределы участка в общую канаву. Но для этого нужно копать глубокие траншеи по всему периметру, а главное, точка сброса получается выше, чем эта низина, то есть самотек не пойдет.
Второй вариант - в самой низкой точке установить водосборный колодец с автоматическим дренажным насосом, который будет принудительно откачивать воду в ливневую канализацию или просто за границу участка. Это проще по объему земляных работ, но добавляет зависимость от электричества и техники.
Если выбирать насосный вариант, то как правильно рассчитать объем колодца и мощность насоса? Как часто он будет включаться в реальности и насколько надежна такая система в морозы, если колодец утеплить?
Или, может, есть третий путь - не бороться, а подсыпать и поднять эту зону, перенеся проблему? Но тогда вода может просто уйти к соседям или под фундамент хозпостройки.
Вариант с принудительной откачкой - единственный рабочий в таком случае. Сам так сделал лет семь назад, до сих пор работает. По твоим вопросам: Объём колодца: делай не меньше трёх бетонных колец. Вода должна где-то копиться, чтобы насос не включался каждые пять минут от дождика. Это и ресурс экономит, и на электричестве скажется меньше. Насос: бери дренажный, с поплавковым выключателем. Мощность - смотри по производительности, для участка хватит модели на 300-500 ватт. Главное, чтобы был с защитой от перегрева и мог качать воду с песком, иначе забьётся. Надёжность в морозы: утеплять надо капитально. Пенопласт толстый вокруг колец, плюс плотная крышка сверху, а лучше - домик небольшой. В сам колодец можно опустить аквариумный нагреватель на малую мощность, если зимы суровые, но обычно хватает утепления. Насос на зиму, если не пользуешься, лучше поднимать и заносить в сарай. Третий путь - подсыпать. Дело хорошее, но если неправильно сделать, вода действительно пойдёт куда не надо, к соседям или под постройки. Тут нужен точный расчёт и, возможно, всё равно дренаж по границе участка, чтобы отводить ту воду, которую ты соберёшь с поднятой площадки. Если делаешь колодец с насосом - не экономь на обратном клапане на трубе. Чтобы откачанная вода не стекала обратно, когда насос выключается. И ставь УЗО в щитке для его питания, обязательно. Как показала практика, такая система живёт долго, если изначально смонтирована без косяков. У меня вот уже который сезон откачивает без нареканий. Главное - делай с запасом, и спи спокойно после ливня.
