Мини цокольный этаж внутри ленты | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
домовёнок77
Здравствуйте! Прошу совета по фундаменту.
Есть дом 9х9 м на ленточном фундаменте:
  • Ширина основной ленты 40 см, глубина 1 м.
  • Посередине есть перегородка-ребро жёсткости (толщиной 10 см, глубиной 90 см). Схематично форма фундамента: [|].
  • Сверху цоколь 90 см, затем ЖБ плиты перекрытия и два этажа.
Хочу выбрать грунт внутри этого контура, чтобы получить небольшое подполье для доступа к коммуникациям и хранения. Вопросы:
  1. Можно ли это делать в принципе?
  2. Насколько глубоко можно копать?
  3. Не опасно ли для средней перегородки (не «поплывёт» ли она без опоры)?
Буду благодарен за профессиональное мнение.
