Монолитная лестница. Расчёт строительства
SashaBurov
Привет! Помогите, пожалуйста, прикинуть стоимость бетонной П-образной лестницы, проект приложил. Заранее спасибо!
    552,2 КБ · Просмотры: 1
Привет. Сразу скажу, по одной фотке точно до рубля не посчитаешь, но порядок цифр прикинуть можно вполне адекватно. Я такую лестницу себе делал и еще пару раз помогал знакомым, так что ориентиры есть. Судя по проекту, у тебя П образная монолитная, два марша с площадкой, без изысков, обычная жилая лестница. Это уже плюс, такие считаются и строятся проще, чем винты или ломаные варианты. По объемам. В среднем такая лестница выходит где то 1,5-2 куба бетона. Очень редко больше, если не делать ее шириной как взлетную полосу. Обычно на двухмаршевую с площадкой закладывают около 1,7 куба с небольшим запасом. Это важно, потому что бетон сейчас считают именно от этого. Арматура. На такую лестницу уходит примерно 300-400 кг арматуры. Если делать по уму, не экономить и не вязать из остатков, то ближе к верхней границе. Тут экономить не советую, потому что трещины потом вылезают именно из за жадности на арматуре. Опалубка. Вот тут самый большой разброс. Если делать силами бригады, они обычно считают опалубку как часть работ. Если самому, то доска, фанера, брус, крепеж. Даже если часть потом пойдет в дело, закладывай нормально, потому что лестница капризная штука. На опалубку обычно уходит прилично времени и нервов. Теперь по деньгам, если очень грубо и по текущим реальным реалиям. Бетон с доставкой и подачей. Примерно 12-15 тысяч за куб. То есть 20-30 тысяч рублей. Арматура. В зависимости от диаметра и цен, закладывай 25-35 тысяч. Опалубка. Если все покупать, еще 20-30 тысяч. Если часть есть, можно сэкономить, но полностью бесплатно не бывает. Работа. Вот тут разброс самый большой. За лестницу под ключ сейчас просят в среднем 70-120 тысяч, в зависимости от региона и аппетита бригады. Дешевле обычно значит либо без нормальной арматуры, либо тяп ляп по опалубке. Итого очень грубо. Если считать честно и без фокусов, нормальная монолитная П образная лестница выходит где то 140-200 тысяч рублей. Это без отделки. Только бетон. Отделка это отдельная песня. Дерево, плитка, керамогранит, ступени, подступенки. Тут можно и 50 тысяч уложить, а можно и в 300 спокойно зайти, зависит от фантазии. Из личного опыта совет. Обязательно проверь высоту и шаг ступеней до заливки. Не по проекту на бумаге, а реально пройтись. Многие потом плюются, когда ступень чуть выше или ниже и каждый раз цепляешься. И еще момент. Делай закладные под перила сразу. Потом сверлить монолит это удовольствие так себе. Если напишешь ширину марша, высоту этажей и регион, можно прикинуть уже более точно. Но в целом порядок цифр у тебя будет примерно такой.
