Монтаж котла своими руками | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
иннамск
Многие уверяют, что установить котёл можно и без мастеров ,то есть «пару дней, и всё работает». Но насколько это безопасно, особенно если речь идёт о газе или твёрдом топливе? Установка требует не только аккуратности, но и понимания принципов гидравлики, дымоудаления и вентиляции. Ошибка может дорого обойтись и не только материально.
Кто реально ставил котёл сам или совместно,расскажите, как всё проходило: с какими сложностями столкнулись, делали ли обвязку сами или приглашали сантехника на финальную проверку. Поделитесь фото своих котельных, будет полезно тем, кто только планирует монтаж вроде меня,заранее спасибо!🙈
Полностью согласен, тема серьёзная и требует внимания. Сам ставил твердотопливный котёл своими руками пару лет назад, но перед этим изучил кучу схем и несколько раз консультировался с сантехником, чтобы не наделать ошибок. Основные сложности начались не с монтажа самого котла, а именно с обвязки, правильно подобрать диаметры труб, предусмотреть байпас, группу безопасности, воздухоотводчики и расширительный бак. Ошибёшься с уклоном или циркуляцией, и система потом просто не работает как надо.
С газом, конечно, вообще другая история. Там без допуска и актов пуска газовики просто не подключат. Даже если сделать «всё идеально», узел всё равно должен пройти проверку. Поэтому максимум, что можно сделать самостоятельно - подготовить место, смонтировать дымоход и вентиляцию, а сам котёл и подключение доверить лицензированному специалисту. Своими руками можно, но только с полной схемой и пониманием, что делаешь. Ошибка в системе отопления - это не «подтёк кран», а потенциальный риск безопасности.
Устновка котла и проектирвоание/монтаж системы отопления - это две разные вещи.
Так поставить твердотопливный котел реально самому, вот например инструкция по котлу Прометей https://prometey54.ru/info/articles/tverdotoplivnye-kotly/ustanovka-tverdotoplivnogo-kotla-prometey/
С газовыми котлами вопрос сложнее, т.к. подключение к газу должна осуществлять специализированная компания.
