Можно ли автоматизировать полив огорода на даче так, чтобы он включался по графику, но учитывал дождь?
smarkooo
Здравствуйте, дачники. С каждым годом все сложнее вырываться на участок среди недели, а поливать грядки вовремя надо. Хочется настроить систему капельного полива, которая бы работала сама. Но просто таймер, который включает воду в заданное время, не очень умное решение. Бывает, прошел хороший дождь, а система все равно сработает и зальет все лишней водой. Слышал, что есть всякие умные контроллеры с датчиками влажности почвы или дождя. Кто уже собирал подобную систему для обычных шести соток с грядками и теплицей? Что конкретно покупали: контроллер, датчики, краны с электроприводом? Насколько надежно это работает в реальных условиях: не глючит ли электроника от влажности, хватает ли заряда батареек на весь сезон? И самое главное, сложно ли это все настроить человеку, который с автоматикой на "вы"? Или проще по старинке приезжать с лейкой? Если есть конкретные модели проверенного оборудования и схемы подключения, буду очень признателен. Хочется разумной автоматизации, чтобы и растениям хорошо, и нервы целы. Участок в Подмосковье, водопровод от скважины есть.
Я себе собирал систему три года назад, и она исправно работает. Сразу отмечу, вариант с датчиком дождя - не самый лучший. Он на крыше стоит, а в теплице или под кустом у тебя в это время может быть сухо. Лучше ориентироваться на датчик влажности почвы.
Вот что я использовал, всё доступное и не заоблачно дорогое:
  1. Контроллер. Взял простой, но с возможностью подключения датчиков - Gardena Smart System Control. Он есть в двух вариантах: для одной или двух зон полива. У тебя, судя по шести соткам, зон должно быть несколько (огород, теплица, может, газон). Можно взять контроллер на большее число каналов, но проще и дешевле начать с одного-двух, а на каждую зону поставить свой электромагнитный клапан. Контроллер работает от батареек, хватает на весь сезон, это проверено.
  2. Датчик почвы. К этому же контроллеру докупил датчик влажности почвы Gardena. Вот это - ключевая вещь. Втыкаешь его в землю на грядке, которую считаешь самой показательной (не в самое мокрое и не в самое сухое место). Настраиваешь на контроллере порог влажности (есть интуитивная шкала). Система будет проверять влажность перед каждым плановым поливом. Если в земле достаточно воды - полив пропускается. Если нет - включает.
  3. Клапаны. Это электромагнитные краны с нормально закрытым контактом. При подаче питания (от контроллера) - открываются. Ставятся на каждую ветку полива. Я брал 24-вольтовые, они безопаснее. К контроллеру подключаются тонким двухжильным проводом, который можно убрать в гофру и просто разложить по земле.
  4. Таймер. Сам контроллер - это и есть умный таймер. Настраиваешь в нём график: например, полив в 6 утра. Но он не просто включится в 6 утра, а сначала спросит у датчика почвы: «Надо ли?» И уже по его ответу действует.
По поводу надежности. Контроллер у меня стоит в защищенном от прямого дождя месте, под небольшим козырьком. Датчик в земле - ему влага только в радость. Клапаны тоже уличного исполнения. За три года ни одной поломки. Главное - на зиму всё это добро отключить, слить воду и убрать контроллер и датчик в дом.
Настройка - не космос. В инструкции всё довольно понятно. Самый сложный момент - эмпирически подобрать нужный порог влажности на датчике. Займет пару недель наблюдений: смотришь, после дождя какая индикация, после высыхания какая. Выставляешь значение посерединке.
Если хочется совсем бюджетно и с возможностью апгрейда, можно посмотреть в сторону контроллеров на базе Arduino с тем же датчиком почвы. Но там уже нужно паять и программировать, это для увлеченных.
Мой совет - начни с малого. Собери одну зону, например, для теплицы. Поймешь принцип, увидишь, как работает, и потом легко масштабируешь на остальной огород. Это реально экономит кучу времени и нервов. Удачи!
