На откосах появляется влага | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Snasoff
Нужен совет по пластиковым окнам, потому что ситуация непонятная и не хочется чтобы дальше стало хуже. Окна ПВХ поставили примерно два года назад, стеклопакеты обычные двухкамерные, монтаж делала фирма. В целом окна работают нормально, створки закрываются плотно, сквозняка вроде нет, но этой зимой заметил одну вещь которая начала напрягать. Когда на улице сильный мороз, на откосах возле окна иногда появляется влага. Не на самом стекле, а именно на стене рядом с рамой. Сначала это просто влажное пятно, а если мороз держится долго, иногда даже появляются маленькие капли. При этом само стекло почти сухое.
Пробовал проверять рукой, и кажется что именно в районе примыкания рамы к стене ощущается холоднее всего. Как будто там есть холодная зона. Откосы внутри сделаны из гипсокартона, сверху покрашены. Снаружи тоже вроде все аккуратно заделано.
Теперь не понимаю в чем может быть причина. Одни говорят что это из за плохой вентиляции в комнате и высокой влажности. Другие говорят что проблема чаще всего в самом монтажном шве, если пену плохо защитили или где то есть пустоты. Больше всего переживаю что если влага постоянно появляется именно возле рамы, со временем там может пойти грибок или начнет разрушаться откос.
У кого были похожие проблемы с окнами. Если мокнут откосы возле рамы, это чаще ошибка монтажа окна или просто вопрос влажности и вентиляции в доме.
