Накосячили установщики мансардного окна или нет ?
BuilderMax
Установщики утверждают, что все по инструкции:
"Это нужно для отвода воды с кровли, если Зазор оставить не большой, там со временем собирается листва, грязь и вода начинает течь под оклад."
"Плоскость кровли и окна могут не совпадать"
Привет. У меня была похожая ситуация при установке мансардного окна, когда монтажники оставили довольно большой зазор между окладом и кровлей и сказали, что так положено по инструкции. Объяснили, что это нужно, чтобы вода свободно стекала и не скапливались листья и грязь. На самом деле в этом есть смысл, если зазор слишком маленький, туда действительно может набиваться мусор, и тогда вода будет подтекать под оклад после дождя. Но важно, чтобы расстояние было в пределах нормы, обычно около двух-трёх сантиметров, в зависимости от производителя и типа кровли. Если зазор больше, чем нужно, снег зимой может забиваться под окно, и внешний вид получается неаккуратный. Иногда плоскость окна действительно не совпадает с кровлей, особенно если крыша старая и стропила немного перекошены. В таких случаях установщики выравнивают окно по уровню, чтобы створка правильно закрывалась, а не по линии кровли. Главное, чтобы при этом все стыки были герметичны и гидроизоляция уложена без складок. Если есть сомнения, лучше попросить показать монтажную схему от производителя и сравнить с тем, что сделали. Бывает, что всё сделано по правилам, просто визуально это кажется неправильным из-за особенностей крыши.
