Не закрывается пластиковое окно | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
RealEstateMan
Дача, окно самое простое, дешёвое. После сильного ветра вдруг перестало нормально закрываться: ручка застряла вверху, в режиме проветривания, поворачивать её никак не выходит. Хотя само окно руками закрыть реально, но оно не фиксируется, приходится постоянно подпирать, иначе ветер откроет обратно.
Может, кто сталкивался с таким? Подскажите, куда смотреть и реально ли починить самому?
Створка в раму входит нормально, но ручка не поворачивается. Как я понял, нужно нажать пальцем на рычажок (или кнопку) на фурнитуре рядом с ручкой. Если при нажатом рычажке ручка начинает поворачиваться значит, дело в нём.
Это блокиратор ошибочного открывания (чтобы створка не открывалась, когда она откинута). Его можно либо снять совсем, либо настроить, чтобы он правильно срабатывал. Скорее всего, он просто не попадает в ответную часть на раме, когда створка закрыта. Нужно посмотреть регулировку или крепление.
